电路设计论坛
李桂兰
7年用户 1426经验值
请问有什么办法可以减少开关电源纹波和噪声电压?
回帖(12)
王利祥
2019-1-17 17:18:10
1、减少EMI的干扰
采用金属外壳做屏蔽减小外界电磁场辐射干扰。为减少从电源线输入的电磁干扰,在电源输入端加EMI滤波器。
ben111
2019-1-17 17:18:20
为什么电源纹波那么大?https://bbs.elecfans.com/jishu_1718529_1_1.html
张伟
2019-1-17 17:20:19
2、在输出端采用高频性能好、ESR低的电容
采用高分子聚合物固态电解质的铝或钽电解电容作输出电容是最佳的,其特点是尺寸小而电容量大,高频下ESR阻抗低,允许纹波电流大。它最适用于高效率、低电压、大电流降压式DC/DC转换器及DC/DC模块电源作输出电容。
李娜
2019-1-17 17:21:38
3、采用与产品系统的频率同步
为减小输出噪声,电源的开关频率应与系统中的频率同步,即开关电源采用外同步输入系统的频率,使开关的频率与系统的频率相同。
李萍
2019-1-17 17:22:18
4、避免多个电源模块之间互相干扰
在同一块PCB上可能有多个模块电源一起工作。若模块电源是不屏蔽的、并且靠的很近,则可能相互干扰使输出噪声电压增加。为避免这种相互干扰可采用屏蔽措施或将其适当远离,减少其相互影响的干扰。
李勇
2019-1-17 17:24:19
5、增加LC滤波器
为减小模块电源的纹波和噪声,可以在DC/DC模块的输入和输出端加LC滤波器。
张静
2019-1-17 17:24:40
6、增加LDO
在开关电源或模块电源输出后再加一个低压差线性稳压器(LDO)能大幅度地降低输出噪声,以满足对噪声特别有要求的电路需要,输出噪声可达μV级。
王丽
2019-1-17 17:25:58
7、增加有源EMI滤波器及有源输出波纹衰减器
有源EMI滤波器可在150kHz~30MHz间衰减共模和差模噪声,并且对衰减低频噪声特别有效。在250kHz时,可衰减60dB共模噪声及80dB差模噪声,在满载时效率可达99%。
输出纹波衰减器可在1~500kHz范围内减低电源输出纹波和噪声30dB以上,并且能改善动态响应及减小输出电容。
王栋春
2019-1-17 21:25:59
除了理论知识要点外  还需结合实际线路和使用环境 进行有针对性的改进
戴行侯
2019-1-18 07:17:33
在电源输出端加差模滤波器,只要采用Q值较高用带通陷波器,能去除大部分噪声,电源波纹滤波电容值按计算值的3~5倍取值有很好效果值。
曹先生
2019-1-20 09:57:06
不错,支持一下。。。。。。。。
PCB11102546
2019-1-23 16:53:54
一般来说电源纹波主要是纹波电流在电容和其ESR上产生的,从设计上设计合适纹波电流大小,电容够大,esr小一些,开关频率高一些也有利于减小纹波。其次反馈回路上加前馈电容、后级加二级滤波等
