ST意法半导体
h1654155275.5809
7年用户 178经验值
STSPIN32F0进行PMSM电机驱动能在芯片内部使用串行引导加载程序吗?
你好。我正在使用STSPIN32F0进行PMSM电机驱动。有没有办法在芯片内部使用串行引导加载程序?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello.   I'm using an STSPIN32F0 for PMSM motor driving. Is there a way to use the serial bootloader inside the chip?
刘璐
2019-1-16 07:15:37
嗨,
遗憾的是,不可能使用嵌入STSPIN32F0 SiP的STM32的引导加载程序。
这有两个原因:
1. BOOT0引脚不可用。
2.即使您找到了跳入系统存储器的方法,引导加载程序使用的UART外设也不会映射到引脚排列(参见
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/b9/9b/16/3a/12/1e/40/0c/CD00167594.pdf/files/CD00167594.pdf/jcr:内容/翻译/ en.CD00167594.pdf
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Unfortunately it is not possible to use the bootloader embedded into the STM32 of the STSPIN32F0 SiP.
This for two reasons:
1. The BOOT0 pin is not available.
2. Even if you find a way to jump into the system memory, the UART peripheral used by the bootloader is not mapped to the pinout (see
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/b9/9b/16/3a/12/1e/40/0c/CD00167594.pdf/files/CD00167594.pdf/jcr:content/translations/en.CD00167594.pdf
