电路设计论坛
刘强
7年用户 1171经验值
关于电路MOS管防反接法的疑问?
下面两张原理图是不同地方找到的,有两个疑问,特来请教各位。
1,其中两张图中都是用了MOS管防反。但是MOS管的接法却是相反的。
有点想不明白,这样能起到防反作用吗(还要考虑到MOS体二极管)?哪位大神解释一下?谢谢。
图2中DCDC输入端并联了一个1M的电阻,请问什么作用?
回帖(11)
张丽
2019-1-2 15:06:35
这两个不是防反电路,这两个图功能差不多。
图一:6V端可以接外部电源,这里是系统电源输入点。二选一供电,外部电压高于电池,实现充电和供电;没有外部电源,电池供电;
图二和图一差不多,但是外部输入高于电池时,mos关闭,此时体二极管导通,接着mos导通,也能实现充电。
至于DCDC的1M电阻很少见,如果EN脚内部float,这个电阻可以保证输入悬空时en下拉。
李娜
2019-1-2 15:07:16
图一的 Q1 是防反沒錯,只不過防的是電池反接。
當電池反接時,MOS 管的閘極(Gate)是高電平,整個電池迴路就斷開了。
刘强
2019-1-2 15:07:39
谢谢你的回答! 是的,防电池反接的。图1我已经想通了。 那就是图2这种是有问题了?
刘静
2019-1-2 15:08:00
这个图一是 有什么特殊的讲究吗?这两个图应该都是P MOS .PMOS的导通电流不是应该是从S到D吗?怎么看都是图一接反了啊。。。。。麻烦给讲讲啊!
1 举报
  • 邬祥帆: PMOS在这里不是当作开关用,当作开关用才是从S流向D极。。。
    这图中PMOS是他的寄生二极管起作用,通电前MOS管是截止状态,如果VBAT是正的,则可以通过MOS管的寄生二极管流向右边,(源极有电压之后MOS管能不能导通则要看该MOS管的栅源导通电压大小了,)
    如果反接则不能通过寄生二极管,并且MOS还是截止。
    原理就类似于一个加了一个单向导通的二极管,只是用MOS管的话栅极如果有合适电压使得MOS管饱和导通就避免了使用二极管带来的压降。
李涛
2019-1-2 15:08:15
1. 2.看到大神回复才恍然大悟,防止电池端反接,插反了.  如果电流不大,应该用个二极管更简单吧?3.这个我之前提过问题,不知道是不是这个意思, 我截取下来“放电用的,这个脚同时做充电器检测用,如果没这个电阻,4.7uf电容没有放电回路,导致电压下不去,芯片认为充电器没有拔出,一直有中断,导致功耗异常”
陈勇
2019-1-2 15:08:30
我认为pmos这个接法防的是后面的电源电压反接,同时电池要是接反了,mos截止,寄生二极管无法导通,电路断开,避免损坏电池吧
李红
2019-1-2 15:08:38
我觉得图2有问题
张华
2019-1-2 15:08:48
图2是典型的源端输入,没问题吧
李梅
2019-1-2 15:09:23
我认为pmos这个接法防的是后面的电源电压反接,以及没有电源电压时,电池反接时,断开电路,避免放电。
但是好像无法防止,电源电压存在时,电池反接的情况
刘丽
2019-1-2 15:09:35
两个都是防反接,注意模式管的类型,增强型和耗尽型。耗尽型可以不分方向的,控制方式也不一样
王栋春
2019-1-2 22:46:12
中间那张图 G极接地 MOS管如何导通
