Cypress技术论坛
王鹏
7年用户 185经验值
CYW433W外部32 K LPO时钟是否需要用于上电顺序?
你好,
我们正在使用CYW433W为我们的Wi-Fi+BT/BLE接口,在这里我们有以下的疑问有待解决,以进一步设计:
1)外部32 K LPO时钟是否需要,用于上电顺序?
2)由于空间限制在我们的PCB,我们计划去除外部的32 K晶体,这会降低芯片组的任何功能吗?
3)根据数据表,当不使用LPO时钟时,“BLE”将一直处于“不可及”的状态。
“睡觉”。我们可以使用内部的33 K时钟睡眠模式吗?
4)深度睡眠模式状态指示什么?在深度睡眠模式下,它会保持与主/从的连接吗?
5)当从深度睡眠模式返回到正常运行模式时,是否需要完全重新加载驱动程序/软件?
6)当BLE和WLAN RG都保持关闭时,SOC的泄漏电流是多少?
7)在我们的应用中,我们需要使用I2S接口来进行BT音频传输。在BT I2S通信的时候,CYW433W将需要通过UART接口进行通信吗?
寻找快速支持这一点,因为我们有非常关键的时间线。
谢谢,
马特瓦纳
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi,
We are using the CYW4343W for our Wi-Fi + BT/BLE interface, where we have below queries to be resolved to move further in design:
1) Is the external 32k LPO clock must required, for power up-sequence?
2) Due to space constrain in our PCB we are planning to remove external 32k crystal, Would it be degrading any functionality of chipset?
3) As per datasheet which mentions that when not using LPO clock “BLE will be always on and cannot go to deep
sleep”. Can we use Internal 33k clock for Sleep modes?
4) What does Deep sleep mode state indicate? Will it retain the BLE connection to Master/Slave in Deep sleep mode?
5) While returning from Deep sleep mode to normal run mode, Does it requires to completely reload the driver/software?
6) What is the leakage current of SoC when Both BLE and WLAN Reg are kept OFF?
7) In our application we will require to use I2S interface for BT audio transfer. At the time of BT I2S communication, Will CYW4343W will require communicating over UART interface?
Looking for quick support on this, As we have very critical timeline on this.
Thanks,
Bimal Makwana
回帖(11)
王鹏
2018-12-25 15:56:35
嗨队,
这个线程有什么更新吗?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi Team,
Any Update on this thread?
h1654155275.5741
2018-12-25 16:04:12
引用: qwer34 发表于 2018-12-25 16:46
嗨队,
这个线程有什么更新吗?
添加1级应用程序团队。
RSRI皮疹
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Adding the level 1 applications team.
grsr lsri rash mady gsns ankh
李春梅
2018-12-25 16:12:59
你好,巴美,
1,2。32 K的外部LPO对于上电序列是非常需要的。不能删除用于空间限制的连接(数据表中的数字编号20.1.2)。
三。内部睡眠模式使用32 K时钟作为瞌睡模式中的参考时钟,无线电、模拟域和大多数线性稳压器断电。其余的CYW433W保持在一个空闲状态上电。所有的主时钟(PLL,晶体振荡器)被关闭,以将有功功率降低到最小值。32.768千赫LPO时钟仅适用于PMU定序器。
4、5。请浏览数据表的页码11,以了解更多关于深度睡眠的信息。如果你仍然有同样的问题,请回复我们。它不会在整个睡眠期间保持BLE连接。但是在一定间隔之后,它会醒来并检查主/从连接的状态,然后再次回到深度睡眠。
6。如果您检查了数据表的第18部分,您可以发现泄漏电流规范以及所有其他相关的功耗规范。
7。在BT I2S通信时,CYW433W不需要通过UART接口进行通信。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hello Bimal,
1,2. The external LPO of 32k is very much required for the power-up sequence. You can not remove that connection for space constraints (check figure number 20.1.2 in the datasheet).
3. Internal sleep modes use the 32k clock as reference clock like in doze mode, the radio, analog domains, and most of the linear regulators are powered down. The rest of the CYW4343W remains powered up in an IDLE state. All main clocks (PLL, crystal oscillator) are shut down to reduce active power to the minimum. The 32.768 kHz LPO clock is available only for the PMU sequencer.
4,5. Please go through the page number 11 of the datasheet to understand more about deep sleep. If you are still having questions regarding the same, please get back to us. It will not retain the BLE connection during the entire sleep period. But after a certain interval, it will wake up and check the status of the connection with Master/Slave and goes back to deep sleep again.
6. If you check out the section 18 of the datasheet, you could find the leakage current specifications there along with all the other relevant power consumption specifications.
7. At the time of BT I2S communication, CYW4343W does not require communicating over UART interface.
王鹏
2018-12-25 16:19:58
引用: chm5 发表于 2018-12-25 17:02
你好,巴美,
三。内部睡眠模式使用32 K时钟作为瞌睡模式中的参考时钟,无线电、模拟域和大多数线性稳压器断电。其余的CYW433W保持在一个空闲状态上电。所有的主时钟(PLL,晶体振荡器)被关闭,以将有功功率降低到 ...
嗨,罗伊,
感谢您的宝贵信息,
请确认,HFP配置文件是否支持CYW433W?如果你能和我们分享HFP配置文件,那就太好了。
寻找你的积极支持。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  HI Roy,
Thanks for your above valuable inputs,
Can you please confirm that, Is HFP profile supported on CYW4343W? and Also it would be great if you can share HFP profile software with us.
Looking for your positive support on this.
