Cypress技术论坛
李艳茹
7年用户 163经验值
WICED是否支持CYW4343W的蓝牙?
有没有人知道如何构建CYW433W的43XXXi Wi-FiApple  demoDuall HFYA2DP?
由于在库驱动蓝牙固件下没有CYW433W文件。
我使用Wice工作室6.2
谢谢。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Is there any one knows how to build 43xxx_Wi-Fiappsdemodual_hf_a2dp for CYW4343W?
Since there is no files for CYW4343W under librariesdriversbluetoothfirmware.
I use WICED Studio 6.2
Thanks.
回帖(7)
杨福林
2018-9-18 14:50:51
你好,蓝:
433W应使用434 38 A1固件进行编译。这是在平台文件夹中定义的。
你现在使用的是哪种EVB?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi  Lan:
     4343W should use 43438A1 firmware for the compile.    This is defined in the platforms folder.
and which evb you are using now ?
李艳茹
2018-9-18 15:10:28
引用: DH9527 发表于 2018-9-18 08:52
你好,蓝:
你现在使用的是哪种EVB?
嗨,哲,
我使用CYW9433WWCD1EVB。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi zhez,
I use CYW94343WWCD1_EVB.
杨福林
2018-9-18 15:18:37
引用: sallyxia 发表于 2018-9-18 09:12
嗨,哲,
我使用CYW9433WWCD1EVB。
你好,蓝:
26M是CYW9433WWCD1EVB。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi Lan:
26M is  for CYW94343WWCD1_EVB .
李艳茹
2018-9-18 15:29:01
引用: DH9527 发表于 2018-9-18 09:20
你好,蓝:
嗨,哲,
我创建了一个名为“DEMO.DALALHFA2DPYCYW9433WWCD1EVB下载下载应用程序运行”
但是它没有建造。
你能告诉我如何解决吗?谢谢。
构建控制台消息如下:
14:21:05****构建项目43XXXW-Wi-Fi**配置默认值
“C:\用户tMeNe\DeaStudio2.6\43XXXWi-Fi\Fu.exe”DEMO.DALALHHFA2DP-CYW9433WWCD1EVB下载下载应用程序运行
MaCeCMDaveMask= DeMo Duall HFYA2DP-CYW9433WWCD1EVB下载运行OTA2A支持的下载应用程序被禁用
首次制作配置文件
重要注意事项
Wi-Fi MAC地址
目标Wi-Fi MAC地址定义在WICED SDK>
确保每个目标设备具有唯一的地址。γ
单片机与Wi-Fi节电
*使用WICE Posivabess API函数的应用连接精确的32 kHz
参考时钟到WLAN芯片的睡眠时钟输入引脚。请阅读WICED Powersave
如果你计划使用PoxSaveStices特性,请在文档目录中找到应用程序注释。γ
重要注意事项
Wi-Fi MAC地址
确保每个目标设备具有唯一的地址。γ
单片机与Wi-Fi节电
|应用笔记位于文件目录如果你计划使用省电功能。γ
“嵌入式堆栈”
。/。/图书馆/司机/蓝牙/ wiced_hci_bt / wiced_hci_bt_src.mk
makefile makecmdgoals = demo.dual_hf_a2dp-cyw94343wwcd1_evb下载download_apps运行ota2_support禁用
构建引导加载程序
成品建筑引导装载机
使.exe [ 1 ]:***不规则使目标库/司机/蓝牙/固件/ 43438a1 / 26mhz / bt_firmware_embedded_headset。C,需要通过建立/演示。dual_hf_a2dp-cyw94343wwcd1_evb /模块/。/图书馆/司机/蓝牙/固件/ 43438a1 / 26mhz / bt_firmware_embedded_headset O”。停下来。
Ex.EXE(1):***等待未完成的工作…
MaFixFiel: 351:目标“MeNIApp”失败的配方
使:***[MNIONAPP]错误2
14:21:08搭建完成(取3S.264MS)
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi zhez,
I make a target named "demo.dual_hf_a2dp_CYW94343WWCD1_EVB download download_apps run"
But it fail to build.
Could you tell me how to solve. Thanks.
The build console message as following,
14:21:05 **** Build of configuration Default for project 43xxx_Wi-Fi ****
"C:\Users\tseming\Documents\WICED-Studio-6.2\43xxx_Wi-Fi\make.exe" demo.dual_hf_a2dp-CYW94343WWCD1_EVB download download_apps run
MAKEFILE MAKECMDGOALS=demo.dual_hf_a2dp-CYW94343WWCD1_EVB download download_apps run OTA2_SUPPORT is disabled
Making config file for first time
| IMPORTANT NOTES        |
| Wi-Fi MAC Address        |
|    The target Wi-Fi MAC address is defined in /generated_mac_address.txt                 |
|    Ensure each target device has a unique address.                                                  |
| MCU & Wi-Fi Power Save        |
|    It is *critical* that applications using WICED Powersave API functions connect an accurate 32kHz |
|    reference clock to the sleep clock input pin of the WLAN chip. Please read the WICED Powersave   |
|    Application Note located in the documentation directory if you plan to use powersave features.   |
| IMPORTANT NOTES        |
| Wi-Fi MAC Address        |
"Embedded Stack"
././libraries/drivers/bluetooth/wiced_hci_bt/wiced_hci_bt_src.mk
../wiced_hci_bt/
Building Bootloader
Finished Building Bootloader
make.exe[1]: *** No rule to make target 'libraries/drivers/bluetooth/firmware/43438A1/26MHz/bt_firmware_embedded_headset.c', needed by 'build/demo.dual_hf_a2dp-CYW94343WWCD1_EVB/Modules/./libraries/drivers/bluetooth/firmware/43438A1/26MHz/bt_firmware_embedded_headset.o'.  Stop.
make.exe[1]: *** Waiting for unfinished jobs....
Makefile:351: recipe for target 'main_app' failed
make: *** [main_app] Error 2
14:21:08 Build Finished (took 3s.264ms)
