最近想用AD8367进行信号的放大,但是貌似自激了,在无输入情况下测得有100Mhz的输出。用的是datasheet里面的图。嗯对就是这个 测的时候标签那里的接线已经用跳帽断开了,真正供电工作的只有AD8367。 关于布线。。这是实际的板 想问下大家这自激可能是什么原因引起的? 谢谢大家 另外在别的模块上,放大器会出现“不自激但是在达不到理论值的衰减频率点的时候已经衰减的比较厉害了”的情况。因为只是附带的问题,这里就不贴图了,如果方便的话想问下大家这可能是什么情况。 如果可以的话还想问下大家放大器(大概的100Mhz的情况下)布线有什么要注意的地方?或者说这个频率的放大器在做的时候需要特别注意什么 |
引用: aixi162852 发表于 2018-12-25 15:22
首先谢谢你的回答。谢谢。
接地后测输出,有自激。用作VGA,并没有加入Vgain,测了一下Vgain是500mV,刚好在放大的中间,应该不算大吧?然后测了一下供电端。确实有交流分量,而且挺严重,现在怀疑就是这个问题。已经重新画板多加了电容而且加入了各种不同容值进去尝试,但还是自激了。所以想问下对于AD8367而言,电源的去 ...
