ADI 技术
曾顺
7年用户 171经验值
AD9914在DRG模式下的内部时钟干扰问题
问题如下:
AD9914外部输入时钟信号3480MHz,使用DRG非驻留模式输出脉冲线性调频信号,信号起始频率1270M,终止频率1370M,外部输入脉冲控制信号,脉冲重复频率为4k,6k,7k,8k。
当脉冲频率为4k和8k时,DDS输出信号频谱正常,调制信号谱线间隔为4k和8k;
当脉冲频率为6k和7k时,DDS输出信号频谱异常:当外部输入为6k脉冲时,正常情况下DDS输出频谱谱线间隔应为6k,但实际间隔为2k,即在6k的谱线间存在2k的杂散信号;7k脉冲时情况类似;
分析原因:
由AD9914手册,DRG时钟频率为1/24FSCLK,即3480M/24=145MHz,该145MHz频率与脉冲重复频率(4k,6k,7k,8k)产生了高阶交调产物,形成杂散:
GCD(145M;4k)=4k
GCD(145M;6k)=2k
GCD(145M;7k)=1k
GCD(145M;8k)=8k
如上述计算,在4k,6k,7k,8k的脉冲下分别形成了4k,2k,1k,8k的交调成分,由于4k,8k的交调即为4k,8k,因此观察不到杂散,而6k,7k的交调肠胃为2k和1k,则在频谱上形成了2k和1k的杂散。
希望得到的解决措施:
由于我们的各信号频率都不能改变,因此解决方案在于如何降低1/24DRG时钟频率(145M)的泄漏,从而降低杂散。由于AD9914手册对该时钟频率描述较少,请问有何方法可以从硬件或者软件的方式降低DRG时钟频率的泄漏?
回帖(4)
张虎豹
2018-12-6 09:23:26
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
云静京
2018-12-6 09:36:39
您好!请将您的问题和联系方式发到china.support@analog.com
曾顺
2018-12-6 09:43:42
引用: dang28 发表于 2018-12-6 19:58
您好!请将您的问题和联系方式发到
几天前就发了,没有回复
在 2013-12-17 09:35:54,ADI_Wei <analogchina-admin@analogchina.hosted.jivesoftware.com> 写道:
中文技术支持
Re: AD9914在DRG模式下的内部时钟干扰问题
created by ADI_Wei in 时钟和DDS专区 - 查看全部讨论
通过回复电子邮件回复该消息 -或- 转到以下位置上的消息
如您想暂停对某个讨论的关注,请您点击该讨论帖并在右手菜单处点击“停止跟踪”。请您务必在登陆状态下进行设置。
在 时钟和DDS专区 内开始新讨论,通过 电子邮件 或在以下位置上:中文技术支持
李龙
2018-12-6 09:52:49
引用: 武汉核电曹志泉 发表于 2018-12-6 20:05
几天前就发了,没有回复
您好,工程师给您电话做了相应建议。
