ADI 技术
刘波
7年用户 916经验值
AD9914输出不稳定
我现在使用CPLD配置ad9914,采用并口模式,输入参考时钟为3.2G,直接作为系统时钟,不用内部锁相环,输出三百多兆的点频连续波,cpld的配置时钟为100M,现在的问题是上电后,输出正常,但是掉电后重新上电或者复位之后,有时会出现没有输出或幅值很小、输出频率不对或者输出频率正确但杂散很大,下面文档为配置时序图,不知我的配置是否正确
这里还有两点不明白的地方:
1 数据手册中说:AD9914可以在SYNC_CLK引脚上产生一个1/24 DAC采样速率的时钟信号(并行数据端口采样速率)SYNC_CLK作为并行端口的数据时钟使用
这里采样时钟是指的IO_UPDATE更新之后,并行I/O端口缓冲器中写入的数据传输到有效寄存器时的时钟吗?
2  DAC校准如何配置? 配置需要将DAC校准打开(0F ---01)之后保持足够的时间保证校准完成之后在关闭吗
附件
回帖(6)
张虎豹
2018-12-10 09:28:04
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
刘波
2018-12-10 09:33:24
希望贵公司百忙之中抽时间予以解答,非常感谢
云静京
2018-12-10 09:46:11
您好!请将您的问题发送到china.support@analog.com或拨打电话4006 100 006
王文雨
2018-12-10 09:54:31
引用: dang28 发表于 2018-12-10 07:28
您好!请将您的问题发送到或拨打电话4006 100 006
您好,AD9914加电不稳定这个现象有没有解决呢,同求帮助,谢谢
