英特尔
阮盛婧
7年用户 153经验值
三星evo ssd硬盘驱动器没有出现在bios或windows 10中
我刚买了一个三星evo ssd硬盘驱动器并把它放在第二个插槽中作为辅助驱动器。
它没有出现在bios或windows 10中?
这些驱动器只能在插槽1中工作吗?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I just got a samsung evo ssd hard drive and put it in the second slot as a secondary drive. It does not appear in the bios or windows 10?
Do these drives only work in slot 1?
回帖(4)
李渝辉
2018-11-20 11:45:49
真奇怪。
我周五在RAID中测试了2 970个EVO和2个970 PRO,一切都运行顺利。
尝试BIOS更新或恢复。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
That's strange.
I just tested 2 970 EVOs and 2 970 PROs on Friday in RAID and everything worked without issue.
Try a BIOS updateor recovery.
杨杜昼
2018-11-20 12:01:19
引用: 抹茶小婊砸 发表于 2018-11-20 18:53
真奇怪。
尝试BIOS更新或恢复。
其他可能性包括:
1.驱动器安装不正确。
删除驱动器,然后重新安装,小心正确对齐[不要生气,不要侮辱;
即使专家有时也会犯错误]。
这可能只是一个糟糕的模块。
这种情况一直在发生(没有人的QA过程是完美的)。
在另一个插槽中进行快速测试。
如果在那里也没有被识别,则将其退回以进行更换。
希望这可以帮助,
内容S
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Other possibilities include:
1. Drive is incorrectly seated. Remove drive and then reinstall, being careful to align correctly [don't get upset, no insult intended; even the experts get this wrong sometimes].
2. It could just be a bad module. This happens all the time (nobody's QA process is perfect). Do a quick test with it in the other slot. If it isn't recognized there either, then return it for replacement.
Hope this helps,
...S
李志静
2018-11-20 12:10:48
你好,六人,
1.除了检查物理安装外,请检查是否启用了第二个M.2插槽。
输入Bios设置Advanced> Devices> PCI,并确保已启用M.2 Slot 1和M.2 Slot 2。
2.在Windows中,使用Windows键+ X键盘快捷键打开“高级用户”菜单,然后选择“磁盘管理”。
•如果在“磁盘管理”中未看到Samsung SSD,请按菜单中的“操作”,然后按“重新扫描光盘”。
•如果您看到新驱动器但未初始化,请右键单击标记为“未知”和“未初始化”的驱动器,然后选择“初始化磁盘”。
•选择GPT(GUID分区表),然后按OK
•初始化驱动器后,右键单击“未分配”空间,然后选择“新建简单卷”
• 点击下一步。
•如果您计划使用整个硬盘驱动器来存储文件,请选择卷大小或保留默认大小。
• 点击下一步。
•从下拉菜单中选择驱动器号。
• 点击下一步。
•选择NTFS文件系统。
•在“分配单元大小”上,保留“默认”选项。
•在“卷标”字段中键入描述性名称。
•清除“执行快速格式化”选项。
• 点击下一步。
•单击“完成”。
完成这些步骤后,Windows 10将设置一个新分区并正确格式化硬盘驱动器。
•如果您的驱动器已初始化,则只需格式化它。
右键单击所需的驱动器,然后单击“格式化”。
•键入描述性名称。
•选择NTFS文件系统。
•清除“执行快速格式化”选项。
•单击“确定”。
•单击警告消息上的“确定”。
格式化过程完成后,您就可以开始在SSD上存储文件。
莱昂
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello sixman ,
1. In addition to checking the physical installation, please check if the second M.2 slot is enabled.
Enter Bios settings  Advanced>Devices>PCI and make sure that M.2 Slot 1 and M.2 Slot 2 are enabled.
2. In Windows, use the Windows key + X keyboard shortcut to open the Power User menu and select Disk Management.
•    If you don't see the Samsung SSD  in Disk Management, press Action in menu and than Rescan  Discs.
•      If your see the new drive but it is not initialized, Right-click the drive marked as "Unknown" and "Not Initialized," and select Initialize Disk.
•      Select GPT (GUID Partition Table) and press OK
•      Once the drive is initialized, right-click the Unallocated space, and select New Simple Volume
•      Click Next.
•      Choose the volume size or leave the default size if you're planning to use the entire hard drive to store files.
•      Click Next.
•      Select a drive letter from the drop-down menu.
•      Click Next.
•      Select the NTFS file system.
•      On "Allocation unit size," leave the Default option.
•     Type a descriptive name in Volume label field.
•     Clear the Perform a quick format option.
•     Click Next.
•     Click Finish. Once you completed the steps, Windows 10 will set up a new partition and properly format the hard drive.
•     If your drive is initialized, you need only to format it.  Right-click the drive you want and click Format.
•     Type a descriptive name.
•     Click OK.
•     Click OK on the warning message. Once the formatting process completes, you can then begin to store files on the SSD.
Leon
阮盛婧
2018-11-20 12:19:11
引用: tianyou15 发表于 2018-11-20 19:09
其他可能性包括:
1.驱动器安装不正确。
非常感谢所有回复人员,并对缓慢的反馈道歉。
我花了一段时间才发现SSD确实有问题!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Many thanks for all the replies guys, and apologies for the slow feedback.
It took me a while to work out that the SSD was indeed faulty!
