ADI 技术
杨晓静
8年用户 161经验值
请问ADF4350点频输出channel spacing如何设置
Hi ALL,
   我目前在使用ADF4350,使其输出频率为2.395204GHz的点频。输入晶振10MHz。
问题1:channel spacing在点频输出时如何设置?
问题2:ADF4350在输出点频2.395204GHz时,其环路滤波器带宽设置多少合适?我目前设置的10K,发现其杂散较高?如何应对?对锁定时间无特殊要求。
问题3:鉴相频率fPFD在输出2.395204GHz的点频时,根据公式算出目前只能10MHz?
回帖(4)
张虎豹
2018-10-25 09:23:01
[size=10.0000pt]您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
周伟
2018-10-25 09:40:46
您好!
我看您使用的ADF4350评估板软件不是最新版本的,可到ADI官网下载最新版本。
ADF4350为小数N分频锁相环,会存在小数杂散,整数边界杂散和参考杂散等。输出2.395204GHz时,鉴相频率不是必须为10MHz。最简单的计算是fPDF*(整数N值+小数N值/MOD值)。需要先检查杂散来源,如果小数杂散,可通过使用低杂散模式,进行消除;整数边界杂散则需要重新进行频率规划避免。
杨晓静
2018-10-25 09:48:16
引用: 213123d 发表于 2018-10-25 18:42
您好!
ADF4350为小数N分频锁相环,会存在小数杂散,整数边界杂散和参考杂散等。输出2.395204GHz时,鉴相频率不是必须为10MHz。最简单的计算是fPDF*(整数N值+小数N值/MOD值)。需要先检查杂散来源,如果小数杂散,可通过使用低杂散模式,进行消除 ...
Hi yu,
  不好意思,我的问题可能有点混乱,我目前遇到的主要问题是:ADF4350  点频输出 时 channel spacing应该如何设置
1:我们的需求是输出点频:输出频率fout=2.395204GHz  输入参考时钟fin=10MHz。
2:输出频率计算公式如你所说:Fout=fPDF*(整数N值+小数N值/MOD值)。但MOD值应该如何取值(MOD=fin/(channel spacing*RF Divider))?对点频输出有什么影响?
3:目前我们Fin=10MHz  RF Divider=2 ,则(MOD=10MHz/channel spacing*2)由于我们是点频输出,所以不清楚channel spacing的值应该如何设置?
周伟
2018-10-25 10:01:55
引用: 60user5 发表于 2018-10-25 18:50
Hi yu,
  不好意思,我的问题可能有点混乱,我目前遇到的主要问题是:ADF4350  点频输出 时 channel spacing应该如何设置?
您好!
模值MOD=fPFD/fRES,如果您只输出固定点频频率,不涉及fRES,那么只要设计合适的MOD值和Frac-N值能满足fPDF*(整数N+小数N/MOD值)的输出频率即可。
