ADI 技术
赵静
174经验值
AD9215内部参考电压不正确请问这是什么原因?
AD9215
电源
最近做了一块
PCB
,上面的AD9215使用内部参考电压,正常应该是1V。但是有一块板子的AD9215出问题了,刚上电时参考电压120mv,逐渐增大,最后稳定在
电源
电压3.3V附近。这导致刚上电AD9215不工作。请问这是什么原因?是片子坏了吗?
张虎豹
2018-10-25 09:35:30
[size=10.0000pt]您好,您的问题已经提交给ADI
相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
张博
2018-10-25 09:47:20
您好。使用内部1V参考,SENSE引脚接地。从您的描述看,芯片工作是不正常的。如果只有一块板工作出现问题,请检查焊接,可以替换一片AD9215试一下
AD9215
电源
求助28335ADC采样幅值
不正确
2017-12-21
8014
更新电脑系统后,labview所测的数据都
不正确
了,我用的是串口通信。
这是
什么原因
呢?
2016-08-17
3613
AD5693RACPZ芯片在低温-30度时,输出
电压
不正
常是
什么原因
2023-12-06
257
SPI回读数据
不正确
2019-01-29
5466
AD620还没有施加信号输出就接近负的电源
电压
请问这是
什么原因
2023-11-22
193
波形信号经过AD8336放大40dB后,用
AD9215
以100M采样率采集,波形顶部会出现抖动如何消除?
2023-12-15
335
AD5421 DVDD
电压
输出
不正确
2019-01-14
4087
CCS软件安装如图所示
2019-04-25
1263
AD9215
输出数据不对的
原因
2023-12-01
213
MAX4444的REF端可以通过外部
电压
设置吗?还是一定要是VCC和VEE的中点
电压
2018-11-11
2555
