ADI 技术
刘占宽
7年用户 162经验值
请问AD2S1210并行输出要什么样的逻辑才能管脚直接输出
我想用AD2S1210并行直接输出角度,就像AD2S1205一样,如果把CPO输出连到sample,反相以后连到RD,RDVEL SOE高,CS低就能直接输出,那个一切正常,但现在改用AD2S1210以后,同样的激励和旋变,但报警老消除不掉,AD2S1210的接法:RES0低 RES1高,A0,A1,CS低,SOE高,CPLD输出SAMPLE和RD时序,想从管脚直接输出数据,可他老处于报警状态。我们做的工作:1、复位后60ms后一直发高低SAMPLE,不能复位报警。2.复位后60ms一直发高低SAMPLE,和反向的RD,模仿1205也不能复位报警。现在想知道,要什么样的逻辑才能管脚直接输出。
回帖(12)
郑玉兰
2018-10-23 09:43:02
你看看1210的手册上面Clearing the Fault Register那一段,报警状态的操作是需要特定的操作顺序的。
刘占宽
2018-10-23 09:55:53
看过了,但我的A0,A1是固定的进不了配置模式了,我参考过别人的电路,他们的A0,A1,RES0,RES1,SOE都是固定电平,CS,READ,SAMPLE是活的,后来我的电路只有一点跟人家不同,CS是一直 低,因为没测人家的逻辑,只测了管脚连接,所以时序搞不清。
刘占宽
2018-10-23 10:06:28
引用: sunbai 发表于 2018-10-23 11:26
看过了,但我的A0,A1是固定的进不了配置模式了,我参考过别人的电路,他们的A0,A1,RES0,RES1,SOE都是固定电平,CS,READ,SAMPLE是活的,后来我的电路只有一点跟人家不同,CS是一直 低,因为没测人家的逻辑,只测了管脚连接,所以时序搞不清。 ...
1210和1205的故障复位,1205是一个SAMPLE就复位了,1210是两个SAMPLE,两个SAMPLE之间的时间是Tfault,
刘占宽
2018-10-23 10:12:48
谢谢你
