风速传感器电压型(0-5V)Arduino兼容
风速以电压信号方式输出(0-5V),通过我们的说明书和样例代码,用户可以轻松的读取风速等级。该三杯式风速传感器是一款风速测量仪器,本品由壳体、风杯和电路模块组成,内部集成光电转换机构、工业微电脑处理器、标准电流发生器、电流驱动器等。
传感器壳体和风杯采用铝合金材料,使用特种模具精密压铸工艺,尺寸公差甚小表面精度甚高,内部电路均经过防护处理,整个传感器具有很高的强度、耐候性、防腐蚀和防水性。电缆接插件为军工插头,具有良好的防腐、防侵蚀性能,能够保证仪器长期使用,同时配合使用风速传感器内部进口轴承系统说明书,确保了风速采集的精确性。
电路PCB采用军工级A级材料,确保了参数的稳定和电气性能的品质;电子元件均采用进口工业级芯片,使得整体具有极可靠的抗电磁干扰能力,能保证主机在-20℃~+50℃,湿度35%~85%(不结露)范围内均能正常工作。
- 型号: JL-FS2
- 传感器样式: 三杯式
- 信号输出方式:0-5V
- 供电电压: DC12-24V 可通用
- 功耗: 压型MAX≤0.3W
- 启动风速: 0.4-0.8m/s
- 分辨率: 0.1m/s
- 有效风速测量范围:0-30m/s
- 系统误差: ±3%
- 传输距离: 大于1000m
- 传输介质: 电缆传输
- 接线方式: 三线制
- 工作温度: -40℃~80℃
- 接口线序: VCC (Red); GND (Black); 电压信号 (Yellow); 电流信号 (Blue)
- 尺寸:见尺寸图
- 重量:<1Kg
- 型号: JL-FS2
- 传感器样式: 三杯式
- 信号输出方式:0-5V
- 功耗: 压型MAX≤0.3W
- 启动风速: 0.4-0.8m/s
- 分辨率: 0.1m/s
- 有效风速测量范围:0-30m/s
- 系统误差: ±3%
- 传输距离: 大于1000m
- 传输介质: 电缆传输
- 接线方式: 三线制
- 工作温度: -40℃~80℃
- 尺寸:见尺寸图
- 重量:<1Kg
3
YYL:
抱歉,我想要的不是测风仪,是微型的风速传感器。。
