Cypress技术论坛
崔丽
7年用户 231经验值
WICED CYW20719-B1:配对和非配对操作后,BR / EDR配对总是失败
嗨队,
你能帮助指出如何修复BR/EDR配对总是失败的问题后,未配对操作之前?
下面详细描述这个问题。
环境:
IDE:Woice Studio1.1.0.85
安卓手机
HW:CYW20719-B1模块
繁殖步骤:
1。建立和下载APP/SNIP/BT/A2DP1Sink项目到CYW20719-B1模块设备,并等待A2DPJ-Sink应用程序启动。
2。在Android手机设备中,发现并找到A2DPX下沉设备。
三。单击A2DPiSink设备配对并首次建立连接。
4。配对和连接成功后建立。用S2DPi下沉设备断开和配对Android手机。
5。关闭Android手机上的蓝牙,然后再打开它。
6。在Android手机设备中,发现并找到AD2pxink设备。
7。单击A2DPiSink设备配对并建立第二次连接。
8。在这里,我们发现A2DPX接收器设备不能被配对和连接。
我们可以看到30s超时问题或PIN码错过匹配错误时,尝试重新连接到设备。
下面是当A2DP1Sink固件运行时使用以上步骤捕获的固件日志:
A2DP接收器应用程序启动
A2DPX-SIKKM管理回调0x15
A2DPX-SIKKM管理回调0x00
A2DPX-SnkkWr.EIR 269BB0
EIR:09,77,69,63,65,64,20,61,32,64,70,20,20,6e,6b,α,6c,…
A2DPX-SIKKM管理器回调0x14
A2DPX-SIKKM管理回调0X09
A2DPX-SIKKM管理回调0x08
配对能力请求,BDA 94 65 2D 90 C1 42
A2DPX-SIKKM管理回调0x04
A2DPX-SIKKM管理回调0x0B
配对完成0
A2DPX-SIKKM管理器回调0x12
NVRAM ID:512写入:136字节结果:0
A2DPX-SIKKM管理回调0x0C
加密状态事件:BD(94 65 2D 90 C1 42)RES 0
A2DPX-SIKKM管理回调0X09
A2DPX-SIKKM管理回调0x08
A2DPX-SIKKM管理回调0x0B
配对完成5
谢谢,
杜德利
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi Team,
Could you help indicates how to fix the BR/EDR pairing always failed issue after unpair operation was done before?
Detail of this issue is  described below.
Environments:
IDE: WICED Studio 6.1.0.85
HW: Android Phone
HW: CYW20719-B1 module
Steps to reproduce:
1. Build and download the app/snip/bt/a2dp_sink project to the CYW20719-B1 module device, and wait the a2dp_sink app started up.
2. In Android Phone device, discover and find the a2dp_sink device.
3. Click the a2dp_sink device to pair and established the connection for the firstly time.
4. After pair and connection established successfully. disconnect and un-pair the Android phone with the s2dp_sink device.
5. Turn off the Bluetooth on the Android Phone, then turn it on again.
6. In Android Phone device, discover and find the ad2p_sink device.
7. Click the a2dp_sink device to pair and established the connection for the second time.
8. Here, we found that the the a2dp_sink device cannot be paired and connected anymore.
    We could see 30s timeout issue or PIN code miss-matched error when try to re-connect to the device.
Following is the firmware log that captured when the a2dp_sink firmware running with above steps:
A2DP SINK APP START
a2dp_sink_management_callback 0x15
a2dp_sink_management_callback 0x00
a2dp_sink_write_eir 269bb0
EIR :09 77 69 63 65 64 20 61 32 64 70 20 73 69 6e 6b 20 64 75 64 6c 03 03 0b 11 00 e5
a2dp_sink_management_callback 0x14
a2dp_sink_management_callback 0x09
a2dp_sink_management_callback 0x08
Pairing Capabilities Request, bda 94 65 2d 90 c1 42
a2dp_sink_management_callback 0x04
a2dp_sink_management_callback 0x0b
Pairing complete 0
a2dp_sink_management_callback 0x12
NVRAM ID:512 written :136 bytes result:0
a2dp_sink_management_callback 0x0c
Encryption Status Event: bd ( 94 65 2d 90 c1 42  ) res 0
Pairing complete 5
Thanks,
Dudley
回帖(2)
崔丽
2018-9-3 16:38:06
引用: wonick 发表于 2018-9-3 10:33
杜德尔
这似乎是一个重复的讨论在这里创造的:https://community.cypress.com/message/161348?ET=手表.Email。
也许这两个线程的根本原因是相同的。
但是导致配对问题的行为是不同的,所以我想在不同的线程中跟踪它们。
谢谢,
杜德利
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Maybe the root cause of these two threads were same.
But the behavior to cause the pair issue are different, so I would like to trace them in different threads.
Thanks,
Dudley
李兆水
2018-9-3 16:55:57
你可能会遇到的“不器”错误的沟通。这主要是因为寻呼没有通过。手机渠道,不与通道20719的重叠发送ID数据包扫描。
你可以在连接刷新扫描设备清单。在探究,奴隶的时钟是由手机可以用来帮助寻呼接收过程。
然而,“不正确的PIN”可能是一个问题。我不能够和WICED 6.1和一对夫妇的Android手机再现“密码不正确”的问题。
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  You might have encountered the "can't communicate with device" error. This is mostly because the paging didn't go through. The phone is sending ID packets on channels that do not overlap with the channels 20719 is scanning on.
You could refresh the scanned device list before connecting. During inquiry, the clock of the slave is received by the phone which can be used to aid the paging process.
However, the "incorrect PIN" could be an issue. I am not able to reproduce the "incorrect PIN" issue with WICED 6.1 and a couple of Android phones.
