ADI 技术
张芳
174经验值
请问HMC368供电Vg的大小是不是直接影响漏电流?
有源倍频器
目前用到一款有源倍频器HMC368,pHEMT的MMIC,其中pin21和23为Vg1和Vg2,也就是pHEMT的栅压,我看到数据手册上要求的Vg口供电为负压,-2~0V,这个栅压应该是影响漏电流大小的,由于不是很懂pHEMT,所以想问问Vg的大小是不是直接影响漏电流然后影响有源倍频器的输出功率。
如果一定要-2~0V的负压供电,有没有合适的方案提供,谢谢
求高手指教
陈桂英
2018-8-23 19:52:24
同问,请问您最后是怎么处理的啊?谢谢
同问,请问您最后是怎么处理的啊?谢谢
李晟才
2018-8-23 20:03:35
该器件确实是通过调整Vg获得不同电流的,进而会影响到内部放大器的增益,功率。
ADI现在推出了专门为需要负压控制的LNA或者PA供电的芯片,可提供自动偏置。
型号HMC980,HMC981,链接如下:
http://www.analog.com/cn/products/power-management/linear-regulators/hmc980lp4e.html
http://www.analog.com/cn/products/power-management/linear-regulators/hmc981lp3e.html
具体应用可以参考如下电路:
具体应用可以参考如下电路:
有源倍频器
请假各位大神一个PNP三极管
漏电流
的问题
2020-08-24
4364
什么是
漏电流
2020-04-16
3535
漏电流
的测试
2021-04-01
3288
电流
环路的电源
是不是
必须和系统的
供电
电源分开?
2023-11-27
434
交流耐压试验时,泄露
电流
大小
的标准
2016-05-18
19032
HMC
833失锁时DVDD3V异常
2019-01-07
3668
怎么为gm vs
vg
曲线选择合适的栅极电压?
2021-06-24
1536
过压保护电路正常电压时如何减小
漏电流
2019-03-05
3155
漏电流
的检测方法
2019-01-07
16667
HMC
960LP4E
直接
用外部电平控制芯片引脚上的GC0-GC6能获得增益吗
2019-01-17
2006
