电源技术论坛
陈吉吉
6年用户 44经验值
擅长:电源/新能源
[讨论]
锂电池VS聚合物锂电池,谁才是未来的主角?
       锂电池VS聚合物锂电池,谁才是未来的主角?锂聚合物电池是锂电池升级换代产品,很难绝对的说聚合物电池和锂电池包哪个应用好,它们各有千秋。下面存能电气小编将为大家来介绍一下两者之间的差别对比,以及两者的原理。
  首先是锂电池:锂电池是一类由锂金属或锂合金负极材料,由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。
  锂聚合物电池:是指的全固态或凝胶太为电解液的锂离子电池。一般采用铝塑复合膜作为包装材料。聚合物锂电池,从电池内部材料的角度来说,主要是内部电解质是采用聚合物,这里一般是凝胶电解质和固态电解质。
  一、锂电池和聚合物锂电池两者的区别:
  1、原理不同
  锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂金属电池通常是不可充电的,且内含金属态的锂。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。
  锂聚合物电池是指的全固态或凝胶太为电解液的锂离子电池,一般采用铝塑复合膜作为包装材料。
  2、原材料不同
  聚合物电池正极材料除了采用锂电池的无机化合物,还可以采用导电高分子聚合物;聚合物电池的电解质有高分子电解质(固态或胶态)和有机电解液。
  锂电池包使用电解液(液体或胶体)
  3、塑形区别
  聚合物电池可以做到薄形化、任意面积化和任意形状化,原因在于其电解质可固态可胶态而非液态。
  锂电池则采用电解液,需要一个坚固的外壳作为二次包装容纳电解液。因此,这也使得锂电池增加了一部分重量。
  4、电芯电压
  由于聚合物电池采用高分子材料,可在电芯里做成多层组合达到高电压。
  锂电电芯标称容量是3.6V,要想在实际运用中达到高电压,则需要将多个电芯串联在一起才能形成理想的高电压工作平台。
  5、安全性
  锂电池包经过了国家安全监测,不爆炸、不易燃、不起火,安全可靠。
  当前的聚合物电池多是软包电池,采用铝塑膜做外壳,当内部采用有机电解质时,即使液体很热也不爆炸。
  6、导电性
  锂电池的电导率保持一个稳定的值,而不会受辅助材料质量的影响。
  聚合物电池的固态电解质离子电导率低,目前主要是加入了一些添加剂使其成为凝胶电解质,以改善电导率。
  7、容量
  聚合物电池的容量并无有效提升,与标准容量的锂电池相比还有所减少。锂电池包容量大体积小。
  8、制造工艺
  聚合物电池越薄越好生产,锂电池越厚越好生产,这使得锂电池包在应用上可拓展领域更多。
  总的来比较锂聚合物电池和锂电池的区别,那么,唯一的就是种概念和属概念的关系,锂聚合物电池被包含于锂电池。
  二、存能电气锂电池包的特点:
  能量密度:在相同体积下,锂电池的能量密度是铅酸电池的3~4倍,锂电池包体积更小,重量更轻。
  长寿命:铅酸电池对环境温度要求较高,在恶劣的环境温度下,使用寿命不超过5年。而磷酸铁锂电池在同样条件下使用寿命更长。
  出色的高温性能:磷酸铁锂电池热峰值可达350~500℃。
  快速充电:可大电流2C快速充放电,在专用充电器下1.5C充电40分钟内即可将电池充满,启动电流可达2C,
  安全可靠 :安全来自于正极材料的稳定性及可靠地安全性设计,磷酸铁锂已经过严格的安全测试,即使在剧烈的碰撞中也不会产生爆炸。
  绿色环保:符合欧洲RoHS规定,为绿色环保电池锂电池中不含有铅、汞、镉有毒害物质。
  无记忆效应磷酸铁锂电无论出于什么状态,可随冲随用,无需先放完全再冲电。
  使用性能好:动力强劲,能快充快放。
  三、聚合物电池的特点:
  具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性和低成本等多种明显优势,是一种新型电池。在形状上,锂聚合物电池具有超薄化特征,可以配合各种产品的需要,制作成任何形状与容量的电池。
  四、相对于锂离子电池,锂聚合物电池的特点如下:
  1.无电池漏液问题,其电池内部不含液态电解液,使用胶态的固体。
  2.可制成薄型电池:以3.6V400mAh的容量,其厚度可薄至0.5mm。
  3.电池可设计成多种形状。
  4.电池可弯曲变形:高分子电池最大可弯曲90°左右。
  5.可制成单颗高电压:液态电解质的电池仅能以数颗电池串联得到高电压,而高分子电池由于本身无液体,可在单颗内做成多层组合来达到高电压。
  6.容量将比同样大小的锂离子电池高出一倍。
  总结:如果对比聚合物电池和锂电池哪个好,在市场上还是锂电池包的应用占主体地位,这说明锂电池也有相对优势。很难绝对的说聚合物电池和锂电池哪个好,它们各有千秋,如果非要说个结论,则聚合物电池在小型应用上多些,而锂电池在大型应用上更有前途。
回帖(6)
王栋春
2018-8-17 12:50:30
这个问题关键是要看使用环境
汪俊峰
2018-8-19 09:27:32
我估计未来应该还是用聚合物锂电多一些
cary
2018-8-20 09:49:18
各有有个应用,总的来说都还可以
王洁民
2018-8-21 08:56:40
聚合物应该应用前景大些
鸿伟能源锂电池
2018-11-22 17:17:25
受到警告
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
DixonHND
2021-7-15 16:10:29
致力于锂电池服务商
