电子元器件论坛
liubtutu
12年用户 228经验值
擅长:电源/新能源 嵌入式技术 连接器 光电显示 存储技术 处理器/DSP 接口/总线/驱动 控制/MCU
聚合物锂电池工作原理表现
               聚合物锂电池工作原理表现:聚合物锂离子电池的工作原理与液态锂离子电池相同。目前锂离子电池使用液体或胶体电解液,因此需要坚固的二次包装来容纳电池中可燃的活性成分,这就增加了其重量,另外也限制了电池尺寸的灵活性。聚合物锂离子制备工艺中不会存有多余的电解液,因此它更稳定,也不易因电池的过量充电、碰撞或其他损害以及过量使用而造成危险情况。
       主要区别是,聚合物的电解液与液态锂离子电池的不同。电池主要的构造同样包括有正极、负极与电解质三项要素。所谓的聚合物锂离子电池是在这三种主要构造中至少有一项或一项以上采用高分子材料作为电池系统的主要组成。在目前所开发的聚合物锂离子电池系统中,高分子材料主要是被应用于正极或电解质。正极材料包括导电高分子聚合物或一般锂离子电池所采用的无机化合物,电解质则可以使用固态或胶态高分子电解质,或是有机电解液。
               锂离子电池在结构上主要有五大块:正极、负极、电解液、隔膜、外壳与电极引线。锂离子电池的结构主要分卷绕式和层叠式两大类。液锂电池采用卷绕结构,聚锂电池则两种均有。卷绕式将正极膜片、隔膜、负极膜片依次放好,卷绕成圆柱形或扁柱形,层叠式则将正极、隔膜、负极、隔膜、正极这样的方式多层堆叠。将所有正极焊接在一起引出,负极也焊成一起引出。
       聚合物锂离子电池适用行业有手机、移动DVD、笔记本电脑、摄像机、数码相机、数码摄影机,个人数码助理(PDA)、3G移动电话、电动车、携带式卫星定位系统,以及汽车、火车、轮船、航天飞机、智能机器人、电动滑板车、儿童玩具车、剪草机、采棉机、野外勘探工具、手动工具等移动设备在未来均可能使用聚合物锂离子电池。
               新一代的聚合物锂离子电池在形状上可做到薄形化 (如广州东莞某公司ATL生产的电池最薄可达0.5mm,相当于一张卡片的厚度)、任意面积化和任意形状化,大大提高了电池造型设计的灵活性,从而可以配合产品需求,做成任何形状与容量的电池,为应用设备开发商在电源解决方案上提供了高度的设计灵活性和适应性,从而可最大化地优化其产品性能。
       同时,聚合物锂离子电池的单位能量比目前的一般锂离子电池提高了50%,其容量、充放电特性、安全性、工作温度范围、循环寿命(超过500次)与环保性能等方面都较电池有大幅度的提高。
