ADI 技术
余柳婵
7年用户 159经验值
请问HMC683混频器转换增益为负的原因?
首先对于下变频器的转换增益存在这样的问题:
下变频器的转换增益的基本定义也是:Prf/Pif 吗?(即射频信号的功率比上中频信号的功率)?
还是说对于下变频器而言,转换增益重新被定义为:Pif/Prf ?(即中频信号功率比上射频信号功率)?
本人按照HMC683混频器芯片的datasheet的评估板电路原理图设计了相应的PCB版图,并使用精度尽可能高的电子元器件,同时按照datasheet上提供的测试条件,将Bias电压设置为2.5V,Vcc电压设置为5V(相应偏置电压及电源电压在板子上电情况下已测试满足实际要求),将LO设置为600MHz,功率为-2dBm,将RF设置为800MHz,功率设置为-35dBm,在此条件下测得的下变频结果IF如下截图所示,我想明确的是,虽然HMC683的Datasheet上写的在LO为0dBm的条件下转换增益的典型值为7dBm,在LO为-2dBm条件下,由IF 的输出来看,(在不明确到底采用哪种方式定义下变频器的混频增益的条件下),这里如果按照上述第2种方式来理解混频器的转换增益:Pif/Prf ,这混频器的增益便与7.5dB相差太多了,本人已经重新核查完电路原理图以及电子元器件参数,并测量了PCB上的各个偏置电压与电源电压,在此都满足要求的情况下,这混频器的转换增益怎么变成负的了呢?
由于涉及毕设,项目紧急,希望能够尽快得到相关专家及大牛的回复!
附件
回帖(2)
h1654155275.5950
2018-8-15 07:32:12
变频增益是中频比射频的。看着像内部的IF放大器没有工作。检查一下电流正确不就可以确定。同样检查本振放大器的电流。
余柳婵
2018-8-15 07:43:08
您好,作为小白,我想跟您请教一下,由于电路板的版图已经是按照芯片datasheet上的电路原理与绘制好了,目前的PCB板上只能测试出相关偏置引脚或电源引脚出的电压,测量的结果是:电源相关引脚处的电压与datasheet上的典型测试电压是一致的都是5V,而涉及BIAS管脚处的电压基本都是2.5V,这一点与datasheet上的测试条件也是一致的。而且我还想问,您这里所说的中频放大器的电流以及本振放大器的电流怎么测?本人已经对比过原理图以及对应的元器件参数,完全与datasheet上的评估板原理图即元件参数一致,所以,内部IF放大器或本振放大器没有工作的原因是什么?电源电压不够还是别的什么原因?当前条件下如何解决IF放大器或本振放大器没有工作的状态?
