ADI陀螺仪修改量程的方法主要有两条:
1、不使用内部的电荷泵升压电路而外接稳压源,即通过改变陀螺仪驱动轴的振动幅值来改变检测轴输出,以达到最终调整陀螺仪总标度因数的目的,由于芯片内部已经有电荷泵升压电路,外部稳压源输入通常情况均低于内部电荷泵输出电压,因此该方法一般用来降低标度因数,即增加陀螺仪量程,该方法是从陀螺仪工作原理上改量程,因此会降低仪表的信噪比,或者说零偏稳定性;
2、通过改变外接电阻的阻值,来调整最后一级输出运放的放大倍数,该方法是从电路上调整标度因数,不涉及改变陀螺仪结构工作状态,因此基本不影响输出信噪比,这也是为何建议采用这种方法的原因。
结合ADXRS624的datasheet,如果想降低5倍陀螺仪的量程,即从50°/s降到10°/s,则:
1、第一条方法行不通,因为ADXRS624在标称量程时,内部驱动轴结构施加的直流预载电压已经是18~20V,若想不损失精度需要外接近100V的电压,芯片内部即使采用高压工艺我估计也受不了;
2、还是不行,因此外接电阻与内部电阻是并联关系,只能降低标度因数来提高量程。
最终建议:
我猜你是想通过降低量程来改善输出不稳定性,如第一条分析是行不通的,还不如这样直接用,有一定的量程裕度还不损失精度,岂不更好!
欢迎指正!
ADI陀螺仪修改量程的方法主要有两条:
最终建议:
欢迎指正!
