ADI 技术
刘世晓
7年用户 185经验值
关于AD2S1210读取速度寄存器的问题
工程师您好:
我在使用AD2S1210配合1x brx型旋变,读取电机转速时遇到了问题,具体过程如下:
1.首先,AD2S1210是正常工作了的,各波形测试的均正常,且可以很好的读到电机转角信息:目前使用矢量控制的方法来控制永磁同步电机,在速度开环的情况下,可以给较小电流,以旋变为位置传感器,实时跟踪电机的转角反馈,让电机以较慢的转速运行。故可以证明AD2S1210读取角度是没有问题的;
2.在上述的试验环境基础上,目测电机的转速大约为4rps,AD2S1210的精度设置的是12位,配置模式下,在线调试中读取地址位0x82和0x83寄存器时,读到的值为0x82的值始终是0xff,0x83的值在0x8到0xA之间,即合成的速度寄存器读到的值是0xFF8到0xFFA。其中0x82的D15位是符号位,故我考虑当转速为4rps时,理论分析速度寄存器读到的值应为0x80A或0x00A,目前的问题是0x82寄存器读到的始终是0xFF。
请问是否是我哪里理解有误,还是配置的问题?
希望得到您的指导,谢谢!
nandin
回帖(5)
刘世晓
2018-8-8 06:25:46
自己顶一下,希望得到各位工程师的指导
刘世晓
2018-8-8 06:42:39
请问有工程师能解答我的疑惑吗?nandin
黄鸿江
2018-8-8 06:54:32
配置模式下读取角度和速度信息和在普通模式下的信息是一致的,你能不能在配置模式下读写其它寄存器信息,看看读写时序操作有没有问题?
1 举报
  • perose: Hi你好,我用VHDL在并行配置模式下,读寄存器读不到数据(写寄存器可以写入,但是回读不到),请解惑
刘世晓
2018-8-8 07:07:06
您好,
感谢您的回复,我测试了配置模式下读其他寄存器(0x92),读到的值是正确的(默认值0x7e)。
同时,我只控制角度信息,是能够让电机正常转动的。故我认为AD2S1210是正常工作的且时序并没有问题。
我一直没有解决的问题在于地址位0x82的速度寄存器读到的值始终是0xFF(电机运行的速度很小,每分钟400转以内)。请问这个会是什么原因导致的?
谢谢指导
