ADI 技术
方春晓
7年用户 151经验值
adxl345振动幅值不准确,请问这是什么原因?
我们用adxl345芯片做的传感器,测试了一下,振动台相同振动状态不变,但是传感器采集的结果不稳定,相同状态两次采集的结果都不同。而且测量数据是校准的其他传感器测量数据的3倍左右。请问这是什么原因,或者解决办法是什么。
续:在静止状态下对传感器进行测量,在加速度方向产生的振动偏移正或负256l***左右,反应数据是正常的。但是在动态情况下,1g振动传感器时域谱却不是256l***,而是大三倍,这可能是神魔原因造成的
刘悦竹
2018-8-6 09:51:10
如果是器件放置位置相同,振动输入相同的话,理论上来说器件输出不会有很大偏差的。你可以把你的测试环境拍一下发出来。您提到的“测量数据是校准的其他传感器测量数据的3倍左右”,要看输入实际是多大,校准的传感器与ADXL345是放在相同的位置上吗?监测ADXL345输出是否准确的简单方法是把器件放到+/-1g的方向上,然后看X,Y,Z的输出是否能正确反映重力变化,如果能,说明器件是没有问题的,因为重力不会受系统结构或振动传导等因素影响。
