ADI 技术
方春晓
151经验值
adxl345出现频偏,有的偏大,有的偏小,请问是什么原因?
ADXL345
我们公司用adxl345传感器芯片制作的传感器在测试校准时发现传感器的测量频率不准确。有的传感器频率偏大,有的偏小。还有一个特点是实际频率小时,测量频率的偏差值小。实际频率大时,测量频率的偏差值大。比如实际频率是50Hz,传感器测量频率可能是49Hz,偏差1Hz。当实际频率是100Hz,传感器测量频率可能是98Hz.,偏差2Hz。随实际频率增大,偏差越大。
刘悦竹
2018-8-6 09:19:41
最佳答案
你是用ADXL345做FFT分析测频率吗?ADXL345的器件与器件之间的内部工作频率会有所不同,比如配置ODR为100Hz的时候,有的器件是100Hz, 有的就可能是105或98等。
刘悦竹
2018-8-6 09:46:09
要做FFT分析,或者说准确测试振动频率,可以考虑模拟输出的器件,或者是用那种支持外部时钟或者是外同步的器件,比如ADXL354, ADXL355, ADXL356, ADXL357,ADXL362等。
ADXL345
adxl345
出现
频偏
有的
偏大
有的
偏小
是
什么原因
2023-12-29
510
稳压源或者电脑USB给主板和
ADXL345
统一供电,
ADXL345
不能正常工作
2018-12-20
2646
ADXL345
的加速度值读取异常是
什么原因
造成的?
2023-12-27
486
ADXL345
器件id
出
是0xff
2016-07-06
3336
ADXL345
读数据错误
2018-11-19
2584
ADXL345
芯片上电后,读取寄存器偶尔失败是
什么原因
导致?
2024-01-24
5893
ADXL345
的x轴测出的加速度是离心加速度吗
2018-12-26
2475
ADXL345
的中断如何配置?
2018-10-19
7449
ADXL345
中断清零问题
2018-11-29
4772
adxl345
无法进入静止中断是
什么原因
2018-07-24
2702
