引用: 263462y4332 发表于 2018-6-21 16:18 是的,余下的八位已经被占用了
引用: jvwueurw 发表于 2018-6-21 16:38 应该是可以的,你可以看到pinmux工具里提到io set的概念,可以只是用一个模块的部分pin,但不要交叉使用。 如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:)
