TI论坛
张婧怡
7年用户 201经验值
请问AM3352有没有图形加速?
原先产品的核心板是基于AM3354的,换了一块基于AM3352的,发现带1024*768的画面明显有刷屏的感觉,ti网站介绍处只标注3354有3D加速器SGX,3352处是空白,DS里没有找到明确说法(也许是我英语太差看漏了)。想问下,是不是说SGX是3D/2D一体的加速器,而3352内部没有这个模块?我比较关心2D加速,不在乎3D的。求知情者告知啊。
回帖(2)
吴思莹
2018-6-4 15:44:29
3D SGX530加速器的支持,我们是在AM3354上有,但是AM3352是没有的,其实cortex a8核中本身就有Neon,是可以做2D方面运算的。但看上去你现在关心的问题是为啥会有刷屏的感觉。这个有很多可能,你先看下当前屏幕的帧率设置是否有问题;如果屏幕的帧率等方面的设置都OK,就要考虑是画的慢,才导致了刷的慢,还是直接就是因为系统loading太高,而导致的刷的慢,提升主频到1G试试,是否有改善?
张婧怡
2018-6-4 15:58:24
引用: hwjj940056201 发表于 2018-6-4 15:44
3D SGX530加速器的支持,我们是在AM3354上有,但是AM3352是没有的,其实cortex a8核中本身就有Neon,是可以做2D方面运算的。但看上去你现在关心的问题是为啥会有刷屏的感觉。这个有很多可能,你先看下当前屏幕的帧率设置是否有问题;如果屏幕的帧率等方面的设置都OK,就要考虑是画的慢,才导致了刷的慢,还是直接就是因为系 ...
感谢回答,3352的确是没有加速器,但是测试后发现导致刷屏感是由于运行的上层软件分辨率不够,强行对图形进行640*480到1024*768的拉伸,且又使用了truetype字体导致的,我想这些运算量应该可以通过适配贴图分辨率来规避。
