Protel|AD|DXP论坛
穆子盐
10年用户 19经验值
擅长:EDA/IC设计
altium desinger 自动敷铜后一粘贴就只剩边框了
PCB是自动敷铜,一复制粘贴到另外一个地方就只剩边框了,都没办法拼版了,repour选项中的ask、never、always都试过不行,我用的版本是altium designer14.3,求各位大神帮忙!
回帖(16)
刘飞
2018-3-30 10:01:18
我用的是AD17,也是识别边框自动敷铜,没有遇到你这个问题。你是打开别人的文件而且版本不一致吗?或者你复制粘贴完再敷一遍铜就好,也不费事。
穆子盐
2018-3-30 10:17:25
自己的文件,因为要拼版,复制后就没有网络了,不能再自动敷铜了
1 举报
wuzhaovip
2018-3-30 11:15:40
CTRL c 之后请按EA 勾上keep net name  然后确认
Chris_z
2018-3-30 15:50:00
是不是没有选择网络定义啊?
穆子盐
2018-3-30 17:29:51
引用: Chris_z 发表于 2018-3-30 15:50
是不是没有选择网络定义啊?
有网络定义,以前还可以的,后来可能是动了哪儿的设置了就不行了
穆子盐
2018-3-30 17:30:46
我还是想知道怎么才能复制的时候不重新铺地
李亚男
2018-3-31 14:09:15
复制后。按快捷键E+A;选择性粘贴,选保持网络和复制指定者
穆子盐
2018-3-31 17:41:08
都选上仍然是只有边框
cooldog123pp
2018-3-31 17:47:23
敷铜区域没有相同的网络就是这个样子,要有网络,知道不。对你有帮助,请选我为最佳答案
穆子盐
2018-3-31 18:35:39
我的是有网络的。。。。、
李亚男
2018-4-2 08:24:41
引用: me穆桂英123 发表于 2018-3-31 17:41
都选上仍然是只有边框
不要选第一个,第一个是复制到当前层
李亚男
2018-4-2 08:31:20
都选上仍然是只有边框
复制之前有没有隐藏铜?隐藏的话要显示。。
CHNlyt
2018-4-3 17:13:45
全选不行么?
大UU
2018-9-13 06:07:57
哥们,你的问题解决了吗?我也遇到一样的问题,百度不出答案啊
杨雪
2018-12-21 11:23:21
让生产厂家做拼版 你提要求就行
穆子盐
2019-4-26 16:17:22
问题已解决,在拼版前,先在Tool-perference中关闭repour选项,复制,粘贴时E+A选择保存网络和重复编号即可
