电子元器件论坛
郑凯愈
7年用户 94经验值
擅长:电源/新能源,测量仪表,控制/MCU
请教一下激光测距,PIN光电二极管接收上的问题
`要做一个激光测距系统  脉冲法   至少10米。
一下是我今天刚测的发射与接收模块     发射用的10mW  650nm的激光二极管,接收用的 BPV10(PIN光电二极管), 响应率45uA/W。  用激光管对射光电二极管有明显的数据,但是用反射法就没有数据了 ,
我在想是不是接收的PIN光电二极管响应率太低了 ,   激光测距一定要用雪崩光电二极管吗
` 用*** 用*** 用反射法无反应 用反射法无反应 电流转电压
回帖(9)
郑凯愈
2018-3-29 13:03:28
板子是电流转电压
王友让
2018-3-29 19:49:30
应该用脉冲调制,这样峰值功率大,反射也强,计数处理也精确。
houjue
2018-4-1 10:00:27
激光发射应该用【脉冲调制】,一楼说的对。
郑凯愈
2018-4-1 12:36:35
是让他发出脉冲光波的意思吗?
郑凯愈
2018-4-1 12:37:33
是指  让激光管发出脉冲信号的意思吗
王友让
2018-4-1 19:19:47
引用: zky520me 发表于 2018-4-1 12:36
是让他发出脉冲光波的意思吗?
是的。
houjue
2018-4-2 11:54:19
引用: zky520me 发表于 2018-4-1 12:37
是指  让激光管发出脉冲信号的意思吗
是的,频率貌似:38Khz。
方雅雯
2018-5-24 05:56:46
可以选脉冲激光二极管,然后提供脉冲信号,这样激光发出的脉冲信号峰值可以达到几十W,接收信号就能增强。另外可能还需要在发射端和接收端放置透镜汇聚激光,减少激光发散,减少能量损失。希望能帮到你!
alonggege
2019-7-12 12:48:54
不错  学习了 谢谢
