单片机/MCU论坛
墨砚子
6年用户 3经验值
擅长:65072
求大大给一个基于热敏电阻的数字温度计的程序谢谢
1. 设计要求
使用热敏电阻类的温度传感器件利用其感温效应,将随被测温度变化的电压或电流用单片机采集下来,将被测温度在显示器上显示出来:
n测量温度范围−50℃110℃
n精度误差小于0.5℃
LED数码直读显示。
2 . 实验原理
本题目使用铂热电阻PT100,其阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆。厂家提供有PT100在各温度下电阻值值的分度表,在此可以近似取电阻变化率为0.385Ω/℃。向PT100输入稳恒电流,再通过A/D转换后测PT100两端电压,即得到PT100的电阻值,进而算出当前的温度值。
采用2.55mA的电流源对PT100进行供电,然后用运算放大器LM324搭建的同相放大电路将其电压信号放大10倍后输入到AD0804中。利用电阻变化率0.385Ω/℃的特性,计算出当前温度值。
回帖(3)
chenwei6991627
2017-12-18 08:54:18
把值读出来,查表就可以了
jf_1075814796
2017-12-21 17:57:32
有点难
栋打电话
2017-12-22 17:38:18
有没有会的,我也要啊
