引用: 王栋春 发表于 2017-11-23 14:22
用万用表呀,给传感器用电烙铁加热测试一下
引用: 黑夜之狼 发表于 2017-11-23 14:56
抱歉,可能我表达得不是很清楚,我现在需要设计一个电路,当我的仪表没接上热电偶的时候,得检测出来
引用: 王栋春 发表于 2017-11-23 15:52
这个无论在何种温度下,只要接入传感器运放都会有一定的输出,楼主可以根据这个现象设计一下
引用: 黑夜之狼 发表于 2017-11-23 16:24
嗯,K型热电偶根据不同的温度,两端会输出一个变化的电压差值,我用运放做了一个差分放大电路出来测温,现在碰到的问题就是,如果热电偶没接到运放的时候,单片机该怎么检测出来?
引用: 李雷 发表于 2017-11-24 10:40
你可以给输入两端接适当的上拉或下拉,使得没有热电偶连接时运放输入两端的电压一致,这样放大器就会输出0V的电压,如果单片机测得的值一直是0V就可以认为热电偶不存在。(用热电偶采集温度的地方,温度应该不是一般的高吧)。 ...
