| 关于有源滤波器的设计,这里有几个问题请教各位前辈,求前辈指导! 1.有源高通滤波器的增益是不是不会小于0dB,我用滤波器软件设计时,无法把增益设置为小于0dB的值; 2.如何判断一个有源高通滤波器是否振荡了,我现在是通过断开输入输出去测量波形,发现输入输出有一个相同的正弦波,不知道这样算不算振荡,还是必须要接输入进行测量呢? 3.如何通过伯德图去分析有源高通滤波器是否振荡,不稳定系统是不是就是振荡的。我用multisim进行仿真的,伯德图的两对接口,一对接差分输入,一对接差分输出(用的是全差分运放),不知道这样接是否合理,因为有朋友指导我说,我这样的闭环接法测量的伯德图是不能判断系统是否稳定的,所以想问一下具体应该怎么接,我用的是多路反馈结构。 4.按照我的那种方法测量的伯德图来看,再加上无法设置有源高通滤波的增益为0dB以下的值,我觉得高通滤波器很容易振荡,因为高通滤波器在大于截止频率后,在很宽的频带内都保持平坦的增益,即在相位=-180°时,幅度增益>0dB,系统应该是不稳定,即使增益为0dB,根据伯德图的判断方法,其也是临界振荡的,我想可能是我对伯德图的理解不到位,求前辈们指点一下! |
引用: aylboy0001 发表于 2017-11-15 12:39
1.放大器的Vout/Vin=A/(1+Aβ),按照反馈系数为1,A的开环增益无穷大(一般不考虑大于1,因为大于1是非正常使用状态会导致不稳定),此时放大器增益1og(1/β)=0,放大态RC高通滤波器本身肯定为插损态(即负值),所以增益是可以为负值的
2、振荡来说,因为我们搭建的是放大电路而不是振荡电路,所以电路振荡指的应该是 ...
引用: 陌上青烟 发表于 2017-11-21 16:30
首先谢谢你的回答!
我自己按照单输出的多路反馈高通滤波器算了一下,知道了哪些元件是用来控制增益的,然后确实是可以设置在0dB以下的,只是不知道实际应用中会是什么情况。
按照你的解释,如果设计的是滤波器,要测试其是否振荡,应该在输入输出链路都存在的情况下进行,是吗?
引用: aylboy0001 发表于 2017-11-22 15:26
因为是设计的滤波器,所以我个人觉得测试振荡的方法就是要在有输入的情况下测得,也可以通过伯德图估算,关于伯德图,可以参看下“放大器权威指南”这本书第六章相关
