新人报道区
西安安泰电子
7年用户 601经验值
擅长:MEMS/传感技术 测量仪表 EMC/EMI设计
功率放大器的工作原理,放大器具体的参数指标
利用三极管的电流控制作用或场效应管的电压控制作用将电源的功率转换为按照输入信号变化的电流。因为声音是不同振幅和不同频率的波,即交流信号电流,三极管的集电极电流永远是基极电流的β倍,β是三极管的交流放大倍数,应用这一点,若将小信号注入基极,则集电极流过的电流会等于基极电流的β倍,然后将这个信号用隔直电容隔离出来,就得到了电流(或电压)是原先的β倍的大信号,这现象成为三极管的放大作用。经过不断的电流及电压放大,就完成了功率放大。
  功率放大器,简称“功放”。很多情况下主机的额定输出功率不能胜任带动整个音响系统的任务,这时就要在主机和播放设备之间加装功率放大器来补充所需的功率缺口,而功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
• 最大输出功率810W
带宽(-3dBDC~100KHz
增益数控可调
一、功率放大器的特点
向负载提供信号功率的放大器,通常称为功率放大器。功率放大器工作时,信号电压和电流的幅度都比较大,因此具有许多不同于小信号放大器的特点。
功率放大器具体参数指标:
型号
ATA-3040
ATA-3080
ATA-3090
输出电压
90Vp-p±45V
180Vp-p±90V
90Vp-p±45V
输出电流
8A
8A
18A
带宽(-3dB
DC~100KHz
DC~100KHz
DC~100KHz
电压增益
0~30(0.1step)
0~60(0.1step)
0~30(0.1step)
输入电阻
50Ω/5KΩ
50Ω/5KΩ
50Ω/5KΩ
输入幅度
10Vp-pMAX
10Vp-pMAX
10Vp-pMAX
输出电阻
0.1Ω/50Ω(可定制)
0.5Ω/50Ω(可定制)
0.3Ω/50Ω(可定制)
压摆率
50V/us
50V/us
50V/us
最大输出功率
360W
720W
810W
