电源技术论坛
西安安泰电子
7年用户 601经验值
擅长:MEMS/传感技术 测量仪表 EMC/EMI设计
[文章]
如何使用功率放大器?参数指标有哪些?
功率放大器使用技巧:
光学系统和精密跟踪瞄准系统应用:
在自适应光学系统和精密跟踪瞄准系统中作为波前校正和快速精密跟踪的关键元件——变形反射镜(DM ) 和高速倾斜反射镜(TM ) 与传统的跟瞄系统构成多环复合控制系统使其系统跟踪精度大大提高(1μrad) 系统跟踪带宽从几Hz到数十Hz
目前的变形镜和倾斜镜的驱动器是利用压电陶瓷(PZT ) 材料的逆压电效应以特殊工艺研制而成的。要使驱动器产生需要的位移量必需在PZT 的正负两极施加高达1500Vpp 的控制电压。而控制电压的变化频率达数百Hz这就需要与之相适应的高压驱动放大器。系统中要求的跟踪范围越大跟踪精度和速度越高越要求高压放大器在大电容负载情况下输出电压要高带宽要宽噪声、纹波和漂移要小。在设计高压放大器时同时满足这些要求是相当困难的。
西安安泰电子科技有限公司生产的ATA-2160高压放大器可以完全满足应用要求,输出电压高达1600Vpp,输出电流达40mA,带宽-3dB更是达到DC-150KHz。在目前的自适应光学和跟瞄系统试验中完全能够满足要求。其电压、带宽和输出电流为自适应光学和跟瞄系统的发展提供技术保障。
ATA-2000系列高压放大器,可以输出理想的单端及差分信号,为压电陶瓷领域的研究提供了快捷的工具。同时该系列功率放大器,为了更好的为MEMS测试客户应用,提供了完善的阻抗匹配网络,方便用户选择对应匹配阻抗。ATA-2000系列功率放大器的增益数控可调,通过0.1的步进对于信号进行精准放大,方便用户调试。同时具有100:1的信号监控口,方便用户实时观测输出波形的变化。采用液晶显示,操作简单易懂。
功率放大器参数指标:
1、带宽
是指正弦波曲线输入信号衰减到信号真实幅度 70.7% 的频率,也就是 -3dB 点。您的放大器必须有足够的带宽,以便满足输入信号的放大及检测。
2、电压
选择放大器时需结合 -3dB 带宽考虑输出电压是否足够,如果测试对电压有较高的要求则应预留一定的电压余量。
3、电流
根据被测负载的阻抗,选择能够满足测试电流需求的放大器。
4、电压增益
如果输入信号为特定的电压信号,那么选择放大器时还需考虑电压增益。
5、负载
根据被测负载的测试条件验证选型的放大器是否满足需求。
王栋春
2018-4-5 20:26:20
资料非常不错
