LabVIEW论坛
肖西西
6年用户 123经验值
擅长:模拟技术
labview的波形图问题
labview中的xy图横轴的x只能是时间吗?比如我现在有一个电压-时间的波形图,以及电流时间的波形图,怎么才可以得到一个电压-电流的波形图呢?刚开始我想这样。但是连线是错误的,是我前面的数据是二维的,后面的图表是一维的,然后我又想这样,,虽然连线是不报错。但是图形上却不显示数据,求教(我这里的两个数据源分别是电压-时间的波形图与电流-时间的波形图)
回帖(30)
张三
2017-10-24 14:53:49
用xy波形图,描点画图。
曾昭南
2017-10-24 15:59:49
这样?
肖西西
2017-10-24 18:16:49
用公式导入我会,我是用pspice仿真出来的图形,然后直接导入到labview里面,然后分别得到几个节点的电压时间波形图,有两个电容处的电压V(c1)-time的波形图,V(c2)-time的波形图,还有一个电感电压V(L)-time随时间的变换图,然后我导出的时候想在labview里得到V(c1)-V(c2)的波形图,或者V(c1)-V(L)的波形图,或者V(c2)-V(L)的波形图,就是这样的改左边我不会。我导出来只能得到的V(c1)-time这样的波形,我想把时间改成V(c2)、V(L),
肖西西
2017-10-24 18:31:10
引用: niguess8 发表于 2017-10-24 14:53
用xy波形图,描点画图。
可以详细一点吗?
