新人报道区
西安安泰电子
7年用户 601经验值
擅长:MEMS/传感技术 测量仪表 EMC/EMI设计
选择高压功率放大器考虑因素,功率放大器
高压功率放大器的考虑因素以及容性负载对输出的影响
电压放大器是配合信号源(信号发生器)的理想工具,通过简单的设备连接,可以拓展信号源的输入电压幅度范围。典型的信号源输入范围都是10Vpp,而在MEMS、光电、超声等研究和应用领域,这样的电压幅度往往不能满足要求,因而用到电压放大器。而随着系统、设备处理速度的提高,高压放大器一般都有高速响应特性。
高电压放大器的快速响应特性不仅体现在带宽和压摆率,也与最大输出电流、负载的电容特性等密切相关。本文介绍如何根据用户需求,选择合适的高压功率放大器。
关键词:高压功率放大器,电压放大器,带宽,压摆率,电容性负载
主要技术指标:带宽和压摆率
描述高压功率放大器基本特性的主要指标有:带宽(包括“大信号带宽”和“小信号带宽”)和压摆率。
“大信号带宽”描述的是,在大信号输入条件下,放大器的输出电压幅度随频率变化的关系。从图中我们可以看到,当超过某一个频点时,放大器的最大输出电压会迅速下降;输出电压降低到“最大电压的0.707倍”时的频点,就称之为3dB带宽(功率降低3dB);此外还有一种表示方式,即0.1dB带宽(功率降低0.1dB),在这个频点的输出电压是“最大电压的0.98倍”(正因为如此,0.1dB带宽也被称之为“满功率带宽”,而3dB带宽被称为“半功率带宽”)。由此可见,0.1dB带宽的数值要小于3dB带宽。
除了大信号带宽之外,还有一种带宽的指标,即“小信号带宽”。顾名思义,小信号带宽是指放大器在小信号条件下,输出电压和频率之间的关系。小信号带宽也可以用3dB带宽和0.1dB带宽两种方式来表示。
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
