实验名称:
采矿环境下微地形超声探测实验
研究方向:
浑水中的地形探测,不同波形的抗混响能力
实验内容:
(1)清水中高程值的探测:对两个探测区(沉积物和矿石)的不同探测点进行标定后,向水池注水,利用不同波形对每个探测点进行探测实验。然后利用相关法对信号进行处理,计算高程值,与标定值进行对比,计算测深精度。
(2)浑水中高程值探测:启动叶轮驱动电机,搅动采掘区底质,待运转稳定后,利用不同波形对每个探测点进行探测实验。然后利用相关法对信号进行处理,计算高程值,与在清水中的测量值进行对比,分析其测深精度及误差。提取采集信号中的目标回波及混响,在频域内进行分析,计算信混比,分析不同信号的抗混响能力。
测试目的:
验证所设计的最优波形在浑水中的探测精度及抗混响能力,并与常用声呐信号的探测精度和抗混响能力进行对比
测试设备:
上位机系统、数据采集及保存软件、任意波形发生器(普源精电DG1022Z)、功率放大器(ATA-2021)、超声探测
电路、数据采集卡(研华1714)。
放大器型号:ATA-2021
实验过程:
(1)搭建超声探测系统;
(2)制备不同探测区
(3)向水池中注水;
(4)利用不同超声波形分别在清水中及浑水中进行探测实验,进行数据分析。
测试结果:
(1)清水中不同波形探测结果 :
(2)浑水中不同波形探测结果:
实验结论:
放大器在该实验中发挥的效能:驱动压电陶瓷换能器,功率放大,电路匹配。
选择该放大器的原因:
在公司进行过实地考察,实测所选择的ATA-2021,其性能满足要求(VPP170V,带宽1.5MHz,功率42.5W),本换能器最小阻抗约为150欧姆,ATA-2021最大电流为0.5A,可以达到的最大电压为75V,不失真,把电压调至最大85V时,同样没有失真,说明所给的参数0.5A还是有一定余量的,性能不错。利用中心频谱为160kHz的压电陶瓷换能器(海声科技定制)测试距离为0.5米时,回波峰峰值电压可以达到4V,实验室测试距离为1m,回波不经过放大大约为0.1V(发射电压为vpp140V),总之,经过实验验证,本放大器性能十分优越。建议其他用户根据自己换能器的参数进行选择。
西安安泰电子科技有限公司(Agitek)是国内领先从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司依托西安交通大学及西北工业大学的知名科研机构联合组成研发团队,拥有国际化的先进技术,及数量众多的专利和技术创新。
