引用: liubo0702 发表于 2017-7-11 20:52
USB转串口后所有数据都是RS232信号了,TLL信号传输距离很短而且容易受到干扰,D+,D-我记得好像不能直接接MAX232芯片转成TTL电平,具体你查看一下各个芯片的DATASHEET,各个芯片因为内部的逻辑图不一样,电荷泵输出电压也是不一样的,这个你的具体看各个芯片资料。你上图的那个连接是可以的,技术注意连接方法,TX,RX握手注 ...
大神呢?
引用: 人中狼 发表于 2017-7-12 11:31
简单的说,CH340,CP2102,PL2303是USB转TTL信号的芯片,转出来的是TTL串行数据,所以一般也说是串口芯片,不过电平是TTL电平。同时也将USB数据协议转换为串行通讯的数据协议。
MAX232是TTL电平转RS232电平的转换芯片,属于电平转换,不带有数据协议的转换。
市场出售的u***转串口线一般会有两个芯片,一个是CH340这类芯片, ...
引用: yuanym 发表于 2017-7-12 11:51
通常的u***转串口线是图上②到⑥部分组成的吗?是不是也有仅仅由②到④部分组成的u***转串口线?
引用: 人中狼 发表于 2017-7-12 12:09
由2到4组成的不能叫u***转换线,只能叫u***转TTL,串口除了有数据协议外,还有电平标准,RS232的电平标准是正负15伏,单片机的串口电平一般是0-5伏。
市场销售的一般都是USB转232线,只是简称USB转换线,实际是USB转RS-232转换线。
现在单片机普及了,为了调试方便,也就开发出了USB转TTL转换器,这只是为了方便单片机调试而 ...
引用: 人中狼 发表于 2017-7-12 13:39
是因为协议不同,暂时接触到的RS232的数据结构协议,都是串行数据的格式,比如起始位,数据位,校验位,停止位,波特率等。
USB的协议要多很多,而且D+和D-好像只是线路上电平特性的标示,并不代表一根是发送数据线,一根是接收数据线,所以一定要有接口芯片来处理 ...
{:1:}
