首先将板子插入电脑,
打开keil,
会自动弹出选择库,是自动检测到NXP的一款型号,
直接点加载,
然后插入U盘,打开例程,
可以直接编译,也可以看一下,然后稍微修改下,
例程写得不错,很有条理,修改起来也很方便,
而且很多地方都有注释,可以很快就看懂源代码的工作方式,
我觉得例程很好,而且有署名,为表示对原作者的尊重,此处不作改动
将代码搞好后,先点一下编译,
然后会弹出0个错误,0个警告,
如果出现一错误,俩警告,则您没有装好库,需要搞个库来才能正确编译
如图所示这个库,再强调一遍,
然后确认下波特率
最后确认下板子连接
按一下板子正面的Reset,重上电,
然后点keil上的烧录,也就是download,如图所示工具栏这个图标点一下,
然后等下面走完,
然后重新通电,
然后就可以开始测试了
普通光照下
led下
紫外光下
太阳光下
手遮一下
