电路设计论坛
王朝泽
7年用户 84经验值
擅长:4350
场效应管做开关接DCDC,场效应管输出电压被拉低
大家先看看电路正确吗?然后是场效应管不接DCDC输出3.3,接了dcdc就是0.5了,怎么回事
已退回2积分
回帖(9)
jiciwi
2017-3-13 10:04:03
你先看看D1是什么电平,如果是高电平,管子不就通了,VIN不就没电压了
林基强
2017-3-13 10:57:57
【场效应管做开关接DCDC,场效应管输出电压被拉低】
【大家先看看电路正确吗?然后是场效应管不接DCDC输出3.3,接了dcdc就是0.5了,怎么回事】
先别说回答问题了,连楼主说了些什么,都难以搞清楚啊!!
几番猜测,没能成功。最后只好假设楼主的问题是这样的,纯属假设。
场效应管Q1用作开关,控制DC/DC模块的供电。
没有场效应管Q1时,DC/DC尚能输出3.3V;有场效应管Q1时,DC/DC输出只有0.5V了。
第一、我的楼主啊,开关是要串联到回路里才能起到开关的控制作用呀。你家里的电灯、用电器开关都是并接在电灯、用电器的两端的吗?你一定知道,不是的。
第二、尽管没有场效应管Q1时,DC/DC输出3.3V,但那也是DC/DC处于空载或者轻载的情况下,否则它也不会为你输出3.3V。为什么呢?因为前面存在一个10k的电阻,会随着负载电流产生较大的、变化着的电压降,稳定的3.3V输出一定是不存在的!
第三、在有场效应管Q1且令其导通时,会将DC/DC模块的输入电压短路掉,当然不会有输出。你那儿还有可怜的0.5V,仅仅是因为Q1导通得不彻底。
也幸亏有不该有的10k电阻,才让你的Q1没有烧掉。
第四、取消10k电阻,换用合适的PMOS管,串联于VCC电源和DC/DC模块的输入端,以低电平信号使其开通,让VCC为DC/DC模块供电;以足够的高电平使其关断,让VCC停止供电。
揣测、假设的前提下的回答,仅供参考。
王栋春
2017-3-13 21:05:23
这个就一句话 线路图有错误
h1654155601.9927
2017-3-13 22:58:31
VCC经过一个10K的电阻给DCDC供电,能够提供给模块的电压和功率都十分的有限,附件是MOS管的应用详解,好好学习一下。此处应选择PMOS管作为开关。
asimilar
2017-3-14 08:27:58
不想看了,一看你场效应管做开关用,电路就错了,栅源极电阻怎么没有加,驱动D1电压够不够吧
8电子爱好者8
2017-3-14 15:54:35
回答的不错!
曾进荣
2017-3-14 15:59:34
这电路不对!!!
haohaoxuexiwo
2018-7-18 16:11:15
首先,这个管子为N沟道场效应管,当栅极为高电平时,管子导通。。。
喬正忠
2018-8-9 11:09:01
學習了,謝謝分享
