引用: nealcc 发表于 2016-12-8 21:33
首先,问题的根本原因是因为VCO的输出频率响应导致了随频率的升高出现的幅度下降,线路串联电阻与输出等效电容以及输出负载寄生电容共同构成了低通滤波器所致。
因此楼主的想法也同样存在这个问题,方波转正弦波的过程实际就是一个多阶滤波RC低通滤波器因此这个固定的频率特性的滤波器依然会出现,随着你工作频率的上升而 ...
引用: 王栋春 发表于 2016-12-8 21:42
坛友能详细解释一下这个电路的工作原理吗 谢谢
引用: ynyin 发表于 2016-12-9 11:58
分析得很有道理,多谢啦。我现在正在按照您发的这张电路图在Multisim中构建电路,输入信号用一个调幅AM波来模仿我当前遇到的幅度不稳定的情况,但我发现当输入信号的频率比较低的时候,输出信号的幅度很稳定,而输入高频100MHz以上的时候,输出信号幅度仍跟随输入AM波的幅度进行变化,我觉得可能需要精心选择电路中OPA820 ...
引用: ynyin 发表于 2016-12-9 12:06
我的理解是这样的,您看看对不对。首先VCA820是一个增益可以控制的放大器,通过VG引脚输入增益控制电压。OPA695起到放大作用,将输出信号反馈到OPA820构成的积分器时,根据该信号幅度与参考电压的比较并积分产生一个与幅度变化方向相反的信号反馈到VCA820的VG中,达到增益反馈控制、保持稳定的目的。 ...
引用: nealcc 发表于 2016-12-9 13:26
核心元件是 VCA820,这是dB线性可变增益控制器,其特点就是,增益可调节!(注意图中的Vg信号脚)
OPA695的主要目的是提高额外的驱动能力,并同OPA820 构成一个增益负反馈控制电路电路。
