本规范是根据原建设部《二 OO 一二 OO 二年度工程建设国家标准制定、修改计划的通知》建标【2002】85 号的要求 由中机中电设计研究院有限公司会同有关单位在原《低压配电装置及线路设计规范》GB50054-95基础上修订而成的。本规范在编制过程中 编制组经广泛调查研究认真总结实践经验参考了国家标准和国外先进标准
并在广泛征求意见的基础上最后经审查定稿。本规范共分 7 章和 1 个附录主要技术内容包括
总则、术语、电气和导体的选择、配电设施的布置、电气装置的电击防护、配电线路的保护、配电线路的敷设等。修订的主要技术内容有
1.将规范适用范围的电压由交流、工频 500V 以下修改为交流、工频 1000V 及以下
2.取消了原规范总则中对于选用铜、铝导体材质的规定
3.增设术语为单独一章删除附录中的名词解释
4.补充了功能性开关电器和剩余电流动作保护电器选择和安装的规定
5.补充了选用具有中性极的开关电器的规定
6.补充了 IT 系统中安装绝缘监测电器的规定
7.补充了等电位联结用的保护联结导体截面积选择的规定
8.将原第三章“配电设备的布置”中的第二节“配电设施布置中的安全措施”和第四章“配电线路的保护”中的第四节“接地故障保护”合并并增加“SELV 系统和 PELV 系统及 FELV 系统”一节为第 5 章“电气装置的电击防护”
9.在“配电线路的保护”一章中增加了“配电线路电气火灾防护”一节
10.增加了关于“可弯曲金属导管布线”、“地面内暗装金属槽盒布线”、“矿物绝缘电缆敷设”、“预分支电缆敷设”的规定
11.对原规范部分条文进行了补充、完善和调整。
