低压配电柜的额定电流是交流50Hz,额定电压380v的配电系统作为动力,照明及配电的电能转换及控制之用。该产品具有分断能力强,动热稳定性好,电气方案引灵活,组合方便,系列性、实用性强,结构新颖等特点。
用户在选购低压配电柜时,不仅要对配电柜的额定电压、额定电流、额定频率、柜体外形尺寸等技术参数了解,还应关注以下几方面参数:
(1)主母线最大额定电流:主母线最大能够承载的电流的额定值。
(2)额定短时耐受电流:由生产厂家给出的,成套设备中某条电路在国家标准GB7251.1-2005中规定的试验条件下能安全承载的短时耐受电流方均根值。
(3)峰值短时耐受电流:成套设备中某条电路在国家标准GB7251.1-2005中规定的试验条件下,生产厂家规定此电路能够圆满地承受的峰值电流。
(4)外壳防护等级:根据IEC60529-1989标准由成套设备提供的防止触及带电部件,以及外来固体的侵入和液体的进入的等级。具体等级划分详见IEC60529标准。
(5)内部分隔方式:根据IEC60529-1989标准,为保护人身安全,将开关柜独立划分成几个隔室的不同方式。
(6)功能单元形式:根据国家标准GB7251.1-2005,元件在成套设备中的安装方式。
低压配电柜根据应用场合和功能的不同,其所包含的元件也会有所不同。本文只对配电柜中几种常用的元件的技术要求做简单的介绍[2]。
(1)基本要求:
使用的环境温度上限提供;外型尺寸小型化;安装尺寸模数化,安装方式多元化;功能模块化,组装积木化,以利于功能增减和缩短维修时间。
(2)对断路器的要求:
首先,要具备高分断能力,低压配电柜的分断能力是以主母线的分断能力衡量装置的分断水平。其次,要求能左右安装,进出线方向可互换;具有三段保护和接地保护功能,有不平衡负载显示,事故的分辨率细,预警、报警功能;要求有记忆功能,能自动记录操作次数和短路工作次数,附件齐全。第三,有机械联锁、开关间的联锁,开关与柜门间的联锁;附件功能模块化;在多级保护中,要求有区域选择性联锁,前级保护和后备保护逐级联锁,实现时序联锁脱扣;第四,安装方式多样化,并有通电、试验和抽出位置显示。
(3)对交流接触器的要求
具有多种功能模块,能适应各种电流规格的需要,能采用积木式安装;提高耐受过载电流的能力和分断能力;提高耐高温的能力,在高的环境温度下,接触器应有可靠的动作特性。
(4)对热继电器的要求
具有三相平衡,不平衡过载及不断相保护功能。有手动、自动复位功能和脱扣显示功能;限制自身热耗;扩大温度补偿范围。
为了防止误用低价质次的元件,影响配电柜日后使用的性能,用户订货时最好注明所用框架、断路器、互感器等主要元件的型号规格、品牌。同时,在技术交底过程中,有时也要接受制造厂的合理化建议,避免选用远远超过配电负荷需要的技术指标,造成不必要的投资、材料的浪费和维护费的增加。
1)低压配电柜的主要技术参数,并根据实际需要选择。
最优选择的低压配电柜,除了清除额定电压,额定频率和额定电流参数,如柜体的位置大小也应该关注以下:最大额定电流值,额定短时电阻电流、峰值电流、短容忍功能单元形式,室内空间,外壳防护等级,等等。这些参考所有相关标准,必须严格按照标准的选择,不能选择价值不符合工程要求。
2)明确要求低压配电柜的重要组成部分。首先,最基本的要求。功能模块块,组装简单,柜体的立场出现模块化的小型化,安装方式多样化,安装尺寸,提供了操作温度极限。
其次,断路器。高分断能力,可以控制安装,允许交换到出口,接地故障保护功能,三个保护保护功能、记忆功能,可以显示不平衡负荷,预警功能、事故报警,附件是一个高性;
此外,你必须有一个之间的联锁开关,开关柜门联锁装置,机械联锁,联锁保护前水平,备份保护联锁,区域选择性联锁,一步一步序列连锁跳闸,等等,但附件功能模块化的需求。
交流接触器有许多功能模块的要求,可以满足当前的需求规格,可以采用模块化安装,提高耐受过载电流的能力和破坏能力;提高耐高温的能力,在高温的环境下,接触器应可靠动作特性。
1、配电屏的作用
配电屏的作用主要是进行电力分配,将经过变压器的电压分配到各个用电单元。低压配电屏是按一定的接线方案将有关低压一、二次设备组装起来,用于低压配电系统中动力、照明配电之用。
2、配电屏主要组成
配电屏主要由进线柜、出线柜、电容器柜、计量柜等组成。
进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。
出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。
母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。
PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。
电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏。
电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。
计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)。
3、配电屏内部线路
从保护范围考虑,一般进线柜和出线柜一次设备连接顺序不同。进线柜内一次设备的连接顺序是母线刀闸、CT、开关、线路刀闸。出线柜内一次设备的连接顺序是母线刀闸、开关、CT、线路刀闸。出线柜二次设备的连接顺序断路器、熔断器、继电器、接触器、用电设备。
4、常见控制回路
通常情况下,断路器QF由值班人员合上,电机的启停在现场操作柱上操作即可。现场操作柱中的转换开关有一组常开、常闭触电,停止信号灯(红灯)由转换开关的常闭触电和接触器KM的常闭触电连接,所以,电机停止时,红灯亮。按下启动开关,启动信号灯(绿灯)亮,接触器KM(由两个常开触电、一个常闭触电组成)的吸引线圈接通电源,使其主触点闭合,电动机M接通三相电源启动运转;与此同时,KM的常闭辅助触点断开,红灯熄灭,KM的常开触电闭合,保持KM的吸引线圈继续通电(当手离开按钮后),电机继续运转,实现“自锁”功能。
1:低压成套开关设备和控制设备俗称低压开关柜,亦称低压配电柜,它是指交、直流电压在1000V以下的成套电气装置。
2:我国低压配电柜市场随着智能电网、基础设施的建设实施、制造业的投资以及新能源行业的发展,来一直保持快速增长的态势。
3:监测数据显示,2010年,中国低压配电柜市场总体销售额为106.33亿元,同比增长11.2%;2011年,我国低压配电柜市场总体销售额达到119.60亿元,同比增长12.5%。
4:在我国低压配电柜市场需求大好的环境下,行业内部竞争必将加剧,提供新一代的低压成套设备及系统解决方案的供应商在未来的市场竞争中将取得先机,企业产品只有具备上述特征才能在未来的竞争中,赢得一定的优势,从而抢占第四代低压电器产品的制高点。
1、选址:为了保证低压配电柜的正常、安全运行,低压配电室的位置应靠近负荷中心,安放的地方不要有灰尘,腐蚀的介质等,否则应该及时清理,为了保证安全,环境最好较为干燥,安置地尽量不会有振动。
2、配电设备的布置:低压配电室配电设备的必须在安全、可靠、适用和经济等前提下布置,还要便于安装、操作、搬运、检修、试验和监测。位于同一室内的高低压电气设备间、成排布置的配电柜间都必须留有适当的距离和通道的出口。布置配电设备时应采取必要的安全措施,如有危险电位的裸带电体应加遮护或置于人的伸臂范围之外。当采用遮护物和外罩有困难时,可采用阻挡物进行保护。
3、配电线路的布置应符合的条件:符合安放地点的环境特征、符合建筑物的特征、考虑人与线之间的距离应该适中、考虑由于短路可能出现的机电应力、考虑在安装和使用的过程中布线可能遭受的其他应力和导线的重量。
4、配电线路的布置哪些因素会影响使用:防止外部热量影响使用、防止进水而影响使用、防止外部的机械性损害影响使用、防止布线上落灰影响使用、防止强辐射影响使用。
(1)设备要求
1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。
2)安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。
(2)作业条件
配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。
(3)配电箱定位
根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。
(4)基础型钢安装
1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。
2)基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。
(5)配电柜(盘)安装
1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。
2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。
3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。
4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。
5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。
6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。
7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。
8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。
(6)柜(盘)试验调整
1)高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。
2)试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。
3)调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。
4)二次控制小线调整及模拟试验,将所有的接线端子螺丝再紧一次。
5)绝缘测试:用500V绝缘电阻测试仪器在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大于0.5MΩ。
6)二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,应使用万用表测试回路是否接通。
7)接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。
8)模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠。
9)拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。
(7)送电运行的条件
1)安装作业应全部完毕,质量检查部门检查全部合格。试验项目全部合格,并有试验报告单。
2)试验用的的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等应备齐。
3)检查母线、设备上有无遗留下的杂物。
4)做好试运行的组织工作,明确试运行指挥人,操作人和监护人。
5)清扫设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件。
6)继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误。
(8)送电
1)由供电部门检查合格后,将电源送进建筑物内,经过验电、校相无误。
2)由安装单位合进线柜开关,检查PT柜上电压表三相是否电压正常。
3)合变压器柜开关,检查变压器是否有电。
4)合低压柜进线开关,查看电压表三相是否电压正常。
5)按以上顺序依次送电。
6)在低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)进行同相校核。用电压表或万用表电压档500V,用表的网个测针,分别接触两路的同相,此时电压表无读数,表示两路电同一相。用同样方法,检查其他两相。
7)验收:送电空载运行24h,无异常现象、办理验收手续,交建设单位使用。同时提交变更洽商记录、产品合格证、说明书、试验报告单等技术资料。
