一般来说,微型计算机包括中央处理单元(CPU)、存储器(Memory)及输入/输出单元(I/O)三大部分如图1-1所示。CPU 就像是人的大脑一样,主宰整个系统的运行;Memory则是存放系统运行所需的程序及数据,包括只读存储器(Read Only Memory,ROM)及随机存取存储器(Randon Access Memory,RAM),通常ROM用来存储程序或永久性的数据,称为程序存储器,RAM则是用来存储程序执行时的临时数据,称为数据存储器;I/O是微型计算机与外部沟通的通道,其中包括输出口与输入口。这3个部分分别由不同的芯片(IC)组成,把它们组装在电路板上即可构成一个微型计算机。
单片机就是把中央处理单元、存储器、输入/输出端口等全部集成在一块芯片里(如图1-2所示),只要再配置几个小元件,如 电阻、电容、石英晶体、连接器等,即可构成一个完整的微型计算机。因此单片机整个系统具有体积小、成本低、可靠性高的 优点,成为目前微型计算机控制系统的主流。
