微处理器(Microprocessor)——微型计算机的控制和运算器部分;微型计算机(Microcomputer)——有完整运算及控制功能的计算机,包括微处理器、存储器、输入/输出(I/O)接口电路以及输入/输出设备等;单片机(single chip microcomputer)——直译为单片微型计算机,它将CPU、RAM、ROM、定时器/计数器、输入/输出(I/O)接口电路、中断、串行通信接口等主要计算机部件集成在一块大规模集成电路芯片上,组成单片微型计算机简称单片机 。
单片机的形态只是一块芯片,但是它已具有了微型计算机的组成结构和功能。由于单片机的结构特点,在实际应用中常常将它完全融入应用系统之中,故而也有将单片机称为嵌入式微控制器(embedded microcon‐troller)。
单片机有2种基本结构形式:
一种是在通用微型计算机中广泛采用的将程序存储器和数据存储器合用一个存储空间的结构,称为普林斯顿(Princeton)结构或称冯·诺依曼结构;
另一种是将程序存储器和数据存储器截然分开,分别寻址的结构,称为哈佛(Har-vard)结构。Intel公司的MCS-51和80C51系列单片机采用的是哈佛结构。目前的单片机以采用程序存储器和数据存储器截然分开的结构较多。
单片机的中央处理器(CPU)和通用微处理器基本相同,只是增设了“面向控制”的处理功能。例如:位处理、查表、多种跳转、乘除法运算、状态检测、中断处理功能等,增强了控制的实用性和灵活性。
