1.计算机的基本结构计算机一般由运算器、控制器、存储器、输入设备及输出设备五大部分组成。通常把运算器、控制器、存储器这三部分合称为计算机主机,输入输出设备称为计算机的外围设备。运算器和控制器合称为中央处理单元CPU。
2.字长计算机内所有的信息都是以二进制代码的形式表示的。一台计算机所用的二进制代码的位数称为该计算机的字长。目前国内应用最多的是8位微机,16微机和32微机
3.微型计算机结构把CPU集成在一块硅片上,成为独立的器件,该芯片称为微处理器(Microprocessor)。并且存储器(Memory)也集成为一块独立的芯片。微处理器芯片、存储器芯片与输入/输出接口电路芯片(I/O接口)构成了微型计算机,芯片之间用总线(Bus)连接。
3.1 微处理器微处理器是微型计算机的核心,它通常包括三个基本部分:算术逻辑单元ALU、工作寄存器组、控制部件。
