SDL1000X/SDL1000X-E 可编程直流电子负载配备了 3.5 英寸 TFT-LCD 显示屏,拥有友好的人机交互界面和 优 异 的 性 能 指 标,SDL1020X/SDL1020X-E 输 入 范围 DC 150V/30A 200W,SDL1020X 测 试 分 辨 率 可 达 0.1mV/0.1mA,测试电流上升速度 0.001A/μs~2.5A/μs 可调,且内置 RS232/LAN/USB 通讯接口。产品稳定性高,应用行业宽泛,能满足各种测试需求,可广泛应用于多种要求苛刻的测试场所,例如电源行业,电池行业,实验室通用测试,LED 照明行业,汽车电子等多种领域。
特性与优点
SDL1020X 单通道:DC 150V/30A,最大总功率 200W
四种静态 / 动态模式:CC/CV/CR/CP
CC 动态模式:连续模式,脉冲模式,翻转模式 CC 动态模式高达 25KHz, CP/CR 动态模式高达 12.5 KHz, CV 动态模式高达 0.5Hz
电压,电流测量速率最高可达 500KHz
可调电流上升 / 下降速率 0.001A/us ~ 2.5A/us
回读分辨率 0.1mV, 0.1mA
短路测试功能,电池测试功能,CR-LED 功能
远端补偿 Sense 功能
List 功能最多支持 100 步编辑,program 功能支持 50 组程序编程
外部模拟量控制,电压,电流监控输出
过电压、过电流、过功率、过热、反极性保护
3.5 英寸 TFT 液晶显示屏,可同时显示多个参数和状态
波形趋势图功能,简易文件存储和调用功能
内置 RS232, USB, LAN 标 准 通 信 接 口, 选 配 USB-GPIB 转接模块
提 供 上 位 机 软 件 easySDL 支 持 SCPI 程 控 命 令 集 和 LabView 驱动包,满足远程控制和通信需求
