PEL-2000A可编程直流电子负载的功能特点及应用分析
测量仪表
1482人已加入
产品简介:
PEL-2000A可编程直流电子负载,此电子负载可以工作在定电流、定电压、定电阻模式下,还可仿真各种动态负载状况,透过序列功能进行负载电压、电流、负载的上升及下降斜率、电流准位、持续时间等参数来编辑负载波形,同时提供外部波形信号控制以及V&I监测功能,测试参数及状态的存储可高达120组,系统可根据自动测试需求,随时由仪器内部的储存单元EEPROM中呼叫出来使用。
PEL-2000A系列包含两种主控含机框PEL-2002A(可容纳双模块)与PEL-2004(可容纳四模块),采用模组化设计,协助使用者保留未来可能会运用到更高功率需求的扩充性,目前提供4款负载模组分别为:PEL-2020A(200W双信道负载模块100W*2 ; PEL-2030A (280W双信道负载模块30W+ 250W) ; PEL-2040A(350W单信道负载模块);PEL-2041(350W单信道负载模块)],以PEL-2004A来代表最多可以组成8个通道同步使用,功率范围200W~350W,电流范围0~70A,电压范围1~500V,使用者可依据实际需求,选择的负载模组及控制模组进行组合或自组负载系统,可同步执行多组电子负载模组拉载的应用,同时每个模组采用隔离与地浮接方式,避免造成短路回路 ; 现今绿能产业蓬勃发展,PEL-2000A 系列符合各式消费性电子及车用能源设备测试的需求,透过外部扁平电缆并联控制功能,最多可以同时控制五个主机框,并让总体的总使用功率达到7kVA。
PEL-2000A系列配备RS232、USB、GPIB(选配)接口、GO/NG接口,同时还配备了驱动程序和针对LabView、VB、C、C++等相关测试软件范例。PEL-2000A系列主要应用于多信道或单信道输出的AC/DC电源、DC/DC电源模块、充电器及电源类电子组件性能的测试,对设计研发、生产线测试及产品检测作业上提供快速有效的测试方案,同时具有的OPP、OCP、OVP、OTP、低压保护以及正反向极性保护功能,更大幅提高了产品的可靠性、是工程测试及自动测试环境得以信赖的产品。
每个通道可以单独设置快速序列,每通道最多可以建立120个点、延迟时间等,每一步阶最小可设定为100us。在相同的控制模式下,可以同时进行多通道的序列控制,并模拟交换式电源供应器加载行为,这是PEL-2000A系列最强而有力的特征之一,可运用在多通道输出电源供应器的模拟。在动态模式下,负载电流或脉冲负载电阻其两个预置准位的条件设置速度,每一步阶可达25us,这通常是作为标准测试程序,以验证负载快速变化的响应。
产品特点:
10组预置内存
可并行操作
支持负载模拟的序列功能
外部波形控制功能
高精度和高分辨率
可变转换速率
高达8通道的多通道输出
过功率/过电流/过电压/过温保护
延迟控制
USB接口,支持RS-232C,GPIB(选配)
120组设置内存
责任编辑:gt
