如何将交换机的接口分配到vlan中
配置vlan
1、生成、修改以太网VLAN
第一步:system-view 进入配置状态
第二步:vlan vlan-id 输入一个VLAN号,然后进入VLAN配置状态,
可以输入一个新的VLAN号或旧的来进行修改。
第三步:Name vlan-name (可选)输入一个VLAN名,如果没有配置VLAN名
缺省的名字是VLAN号前面用0填满4位数。如
VLAN0004是VLAN4的缺省名字。
第四步:quit 退出
第五步:save (可选)保存配置
举例如下:
《switch》 system-view
[switch] vlan 20
[switch vlan 20] port E0/10 to E0/12
[switch vlan 20] quit
2、删除VLAN
第一步: system-view 进入配置状态
第二步: no vlan vian-id 删除某一VLAN
第三步: quit 退出
第四步: display vlan brief 验证
第五步: save 保存
