VLAN是虚拟局域网,而Voice VLAN(语音VLAN),顾名思义,就是专门为用户的语音数据流构建的虚拟局域网,它能保证语音流量与其他流量在广播时的完整性。也就是说,如果同时交付数据、视频等其他业务,Voice VLAN将被优先考虑并以更高的转发优先级进行广播。
基于IP的物联网和工业物联网(IIoT)需要Voice VLAN 来确保高质量的语音数据传输。配备 VoIP 接口的设备可以使用Voice VLAN来创建数字语音设备专用的纯语音VLAN。这是一个潜在的创新功能,特别是对于数字工业控制器连接到模拟设备的工业网络(IIoT)设备。
首先,我们可以通过两种方式识别语音数据流,一种是通过识别接收数据包的源MAC地址(基于MAC地址的模式),另一种是通过识别接收数据包的 VLAN标记(基于VLAN的模式)。
Voice VLAN网络交换机可以根据数据包中的源MAC地址确定数据流是否为语音流。如上图所示,从 IPcam 和 IP电话接收数据包后,交换机将向数据包添加Voice VLAN 的标记,并在源MAC地址与配置的 OUI 匹配时增加其优先级,或者为 PVID 添加一个标记,如果数据包不匹配,则保持数据包不优先。
在基于 VLAN的模式下,有两个主要步骤需要配置:
Voice VLAN配置在基于MAC地址的模式下,有三个主要步骤需要配置:
Voice VLAN 配置-OUI
