SunYuan ISOS D-P-U系列产品是顺源新开发的业界领先技术小体积(SIP7 Pin)低成本PWM脉冲调宽信号隔离变送器IC。可以将变频器、单片机、PLC/DCS、仪器仪表内部输出PWM方波信号的占空比经隔离转换为标准0-5V/0-10V等模拟信号,实现单片机PWM信号DA转换隔离放大和变送控制功能。
SunYuan ISOS D-P-U 系列产品特别适用于工业现场 PWM 脉冲调宽信号的 DA 转换隔离变送,单片机、现场总线、以太网物联网、PLC/DCS 上位机对多路传感器信号采集分析和控制。内部 SMD 工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:PWM 信号输入、模拟信号输出的 3000VDC 两隔离。并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。由于体积限制,产品内部电源没有做升压及隔离处理,所以给产品供电电源电压值须高于信号输出电压值 3VDC 以上。 (例如:输出信号为 0-5V, 供电电源电压则需要 8VDC 以上,可选 9VDC 或 12VDC 供电)。如用户需要信号与工作电源全隔或者用户供电电源电压低于信号输出电压的,可选用本公司 IBS 系列的隔离电源模块给其供电,或直接选用本公司 ISO D-P-O-Q 系列产品。
SunYuan ISOS D-P-U 系列产品使用非常方便,无需外接任何元件即可实现 PWM 信号与模拟信号的隔离变送功能。7 脚单列直插的超小体积(19.6X6.0X10mm)及标准 PCB 板上安装设计,有效简化用户系统设计方案选择,降低体积减少产品占板空间。实现用户终端产品小型化设计要求。
