AD637是一个完整的高精度单片RMS到DC转换器,计算任何复波形的真有效值。它提供了在集成电路rms-to-dc转换器中前所未有的性能,并且在精度、带宽和动态范围方面可与离散和模块化技术相媲美。AD637中的峰值因子补偿方案允许对峰值因子高达10的信号进行测量,附加误差小于1%。该电路的宽带允许测量输入功率为200mV rms的600kHz的信号,当输入电平高于1V rms时测量信号功率可达8MHz。
正如以前的单片RMS转换器从模拟设备,AD637有一个辅助DB输出可供用户使用。将rms输出信号的对数输出到一个独立的引脚,允许直接测量60dB的有效范围。外部编程的参考电流允许用户选择0dB参考电压以对应于0.1V和2.0V rms之间的任何电平。
AD637上的芯片选择连接允许用户在不使用rms功能的期间将电源电流从2.2mA减小到350 A。该特性便于将精确rms测量添加到远程或手持应用中,其中最小功耗是关键的。此外,当AD637断电时,输出进入高阻抗状态。这允许几个AD637被捆绑在一起形成宽带真有效值复用器。
AD637的输入电路免受过载电压超过电源电平的影响。如果电源电压丢失,输入信号将不会被输入信号损坏。
AD637有两种精度等级(J,K)可供商用(0°C至+70°C)温度范围应用;两种精度等级(A,B)可供工业(-40°C至+85°C)应用;一种(S)额定温度在-55°C至+125°C范围内。所有版本都可在密封,14引脚侧钎焊陶瓷蘸以及低成本的CERP封装。16引脚SOIC封装也是可用的。
