AD637是一个完整的高精度单片均方根到直流转换器,计算任何复杂波形的真实均方根值。它提供的性能在集成电路rms-to-dc转换器中是前所未有的,在精度、带宽和动态范围方面可与离散和模块化技术相媲美。AD637中的峰值因子补偿方案允许测量峰值因子高达10且附加误差小于1%的信号。该电路的宽频带允许测量高达600千赫的信号,输入为200毫伏rms,当输入电平高于1伏rms时,可测量高达8兆赫的信号。
与以前模拟设备的单片rms转换器一样,AD637具有可供用户使用的辅助dB输出。有效值输出信号的对数被引出到一个单独的管脚,允许直接测量60分贝的有效范围内的分贝。外部编程参考电流允许用户选择0 dB参考电压,以对应0.1 V和2.0 V rms之间的任何电平。
AD637上的芯片选择连接允许用户在rms功能不使用期间将电源电流从2.2毫安减小到350微安。此功能有助于将精确的均方根值测量添加到远程或手持应用中,在这些应用中,最小功耗至关重要。此外,当AD637断电时,输出进入高阻抗状态。这允许几个AD637连接在一起,形成一个宽带真有效值多路复用器。
AD637的输入电路受到保护,不受超过电源电平的过载电压的影响。如果电源电压丢失,输入信号不会损坏输入。
AD637有两个精度等级(J,K)可用于商业(0°C至+70°C)温度范围应用;两个精度等级(A,B)可用于工业(–40°C至+85°C)应用;一个精度等级(S)可用于–55°C至+125°C温度范围。所有版本都提供密封,14铅侧钎焊陶瓷浸渍,以及低成本的cerdip封装。也可提供16引线SOIC封装。
